27.04.2007, 22:41 #1
- 27.04.2007
Использование пластиковой трубы в качестве вибраторов
Кто использовал в качестве вибраторов ТВ- антенны пластиковую водопроводныю трубку армированную алюминием?
Подскажите?
28.04.2007, 00:06 #2
- 12.12.2005
- пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
- 184
- 25
Надежного контакта под воздействием атмосферы думаю не добьетесь
Но при мощности ТV - все это хозяйство будет работать73! Александр UA2FT
28.04.2007, 22:07 #3
- 27.04.2007
Александр. Надежный контакт, вы имеете ввиду в точке подключения кабеля снижения с активным вибратором?
28.04.2007, 22:53 #4
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Замазывайте пластилином, или попробуйте запять активным флюсом-40%плавиковой кислоты+ 40% триэтаноламина ( светло-коричневая жидкость).
Справочник паяльщика,стр.108 А.В.Хряпин, А.В.Лакедемонский ,Москва
"Машиностроение" 1974г.595. Виктор (UR5QOP)
30.04.2007, 16:20 #5
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Зачем такие сложности
если нужно широкая полоса пропускания ,скажем в диапазоне метровых волн,возьмите полосу 1-1,5 см из оцинковки.
Лучше конечно из дюраля73! RZ9CJ MO06GT Сергей
04.05.2007, 20:54 #6
- 27.04.2007
Конкретно ставлю вопрос!!!Антенна планируется- "Волновой канал"
Конкретно ставлю вопрос!!!Антенна планируется- "Волновой канал".
Повлияет ли на прием (усиление) метровых ТВ сигналов то, что фольга в трубе с двух сторон покрыта пластиком. Как сильно? СПАСИБО
19.05.2008, 15:00 #7
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Да повлияет, только не на усиление. Нужно будет ввести коэффициент укорочения такой трубки и все!
Добавлено через 2 минуты
На каждом углу продается специальный флюс для пайки аллюминия. Я им паяю аллюминий давно, и совершенно так же как медь. Уже 21 век вообще то, а не 1974г.!?Последний раз редактировалось UA3VFS; 19.05.2008 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
