Показано с 1 по 15 из 16
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    4 элемента Delta 28 MHz
    Обращаюсь к специалистам по антеннам.
    Дайте размеры для данной антенны. Те данные которые имеются у меня очень различны по размерам и с пособам запитки и согласования.
    Высота подвеса(траверсы) 8 метров. Интересует максимальное усиление антенны, соотношение вперёд-назад не важнО. Работа в CW участке и в районе 28500.
    Способ питания? Запитать могу и 50 и 75Ом. Располагаться элементы будут сторона вверху, угол внизу. Запитать могу вверху в середину элемента или в угол.
    По возможности без настройки, включил и работай.
    Заранее буду всем благодарен за оказанную помощь.
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Полчасика "разминки" в "мамане":
ID:	12992   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12994   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Обращаю внимание - кабель 50 Ом - очень удобно.
    Но приведенные картинки - для высоты 10м до нижнего угла.
    Ниже - картинки для 8м до верхней пологой стороны дельт:
ID:	12996   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12997   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12998   Нажмите на изображение для увеличения.
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    EX8AB Вложение не открывается.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Попробовал скачать - нормально.
    Не знаю, что у Вас за проблема.
    Кстати, первый вариант смотрится гораздо привлекательнее: и усиление поболе и оснвной лепесток более пологий, плюс второй лепесток для "ближнего круга".
    Попробуйте, всё-таки, его...
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    А если ничего не скачивать, а просто указать размеры. Так можно?
    Standart Power Аватар для UX7VA
    01.05.2007
    Светловодск KN69OB
    379
    97
    16
    Юра здравствуй.Вложение с первого раза не открылось,а со второго открылось.
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Да Владимир, открылось со второго раза. Спасибо!
    Только что я здесь могу понять? Вот копия этого вложения:
    4ele Delta 10m
    28.25
    * Провода *
    12
    0.0, -2.176526, 2.695107, 0.0, 2.176526, 2.695107, 8.000e-04, -1
    0.0, -2.176526, 2.695107, 0.0, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1
    0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.176526, 2.695107, 8.000e-04, -1
    1.68, -2.115252, 2.615042, 1.68, 2.115252, 2.615042, 8.000e-04, -1
    1.68, -2.115252, 2.615042, 1.68, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1
    1.68, 0.0, 0.0, 1.68, 2.115252, 2.615042, 8.000e-04, -1
    2.85, -1.997595, 2.579808, 2.85, 1.997595, 2.579808, 8.000e-04, -1
    2.85, -1.997595, 2.579808, 2.85, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1
    2.85, 0.0, 0.0, 2.85, 1.997595, 2.579808, 8.000e-04, -1
    4.23, -1.97481, 2.550383, 4.23, 1.97481, 2.550383, 8.000e-04, -1
    4.23, -1.97481, 2.550383, 4.23, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1
    4.23, 0.0, 0.0, 4.23, 1.97481, 2.550383, 8.000e-04, -1
    *** Источ. ***
    1, 1
    w5e, 0.0, 1.0
    *** Нагрузка ***
    0, 1
    *** Автосегм ***
    400, 40, 2.0, 1
    *G/H/M/R/AzEl/X*
    2, 10.0, 1, 50.0, 120, 60, 0
    01.05.2007
    Светловодск KN69OB
    379
    97
    16
    Юра ,нажимаешь окошко правка провода, курсором нажимаешь на конкретный провод,Появляються размеры.Дальше переходишь в плоскость X-Y находишь растояния между рамками.Удачи в Ммамане!
    Добавлено через 5 минут
    Юра 4.23 это растояние между 1 и 4 элементом.
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Цитата Сообщение от UX7VA Посмотреть сообщение
    Удачи в Ммамане!
    Если бы я в Ммамане мог что то сам нажимать, я бы с просьбой не обращался.
    Да и для максимального усиления 4.23 между 1 и 4 элементами как то маловато вроде.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Почему бы и нет:
Название:	Antenna sizes.JPG
  12. #12
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Совсем другой компот. Спасибо!
    Добавлено через 1 час 20 минут
    Бек а почему стороны у треугольника не равные? Я надеюсь если их выравнять параметры не изменятся?
    Последний раз редактировалось UA9KW; 31.05.2008 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
    73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
  13. #13
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Юрий, я вовсе не считаю себя антенным Гуру. Просто люблю в ММАНА "кнопки нажимать".
    Взял за основу антенну из Ротхаммеля, добавил еще один директор и запустил оптимизацию ВСЕХ размеров, включая интервалы, для частоты 28.250. Программа выдала размеры, которые я и выложил.
    Вот и всё...
    Вложения Вложения
  14. #14
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Тоже не смог удержаться от "нажимания".
    Вопросы:
    - почему диаметр медного провода 1,6мм;
    - почему "Дельта", ведь у неё есть большой "лепесток", с элевацией 40 град?
    Прогнал файл от EX8AB через MMANA-GAL v.1.2.0.20 (И.Гончаренко - респект!)
    Первый - 50 Ом, второй - 75 Ом. Всё совпало.
    Вложения Вложения
  15. #15
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Цитата Сообщение от borman Посмотреть сообщение
    Вопросы:
    Первое почему я ответа не знаю откуда эта цифра взялась.
    Второе потому что антенна проволочная и дельты конструктивно легче повесить.
    А вот про это по моему забыли.
  1. 2 или 3 элемента YAGI ?
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 14:04
  2. Помогите с простенькой схемкой(4 элемента)
    от rozik в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 09:23
  3. 3-4 элемента на 80м
    от RM6F в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 15:05
  4. Поиск SMD элемента
    от Ikijashko в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 09:46
  5. Два элемента с активным питанием
    от Геннадий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 01:49
