Показано с 1 по 3 из 3
    29.07.2007
    Помогите с простенькой схемкой(4 элемента)
    Мне нужна была схемка регулятора температуры, что бы включался вентилятор при повышении температуры. Вот нашел такую в нете.
    Но она на 12В. А мне нужно на 24В. Проверял на 12В-работает, на 24В-подбирал резисторы по току, менял.....-не помагает. Вентилятор когда выключается, стоит некоторое время, потом начинает сам вращаться. Напряжение на затворе растет до уровня включения вентилятора.
    Для профи может решение этого вопроса займет 10 мин, но я уже запарился. Я то понимаю, что вопрос елементарный, мне и самому смешно...Подскажите кто знает. И еще задача стоит для температуры до +160 С. Какие лучше взять термисторы? или что-то другое.
    И есть ли такая термопаста, которая выдерживает температуру +160 С.
    Вот ссылка на оригинал: .overclockers.ru/lab/15938.shtml
    Изображения Изображения
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Принцип работы этой схемы основан на пороговом открытии транзисторного полевого ключа при определённом напряжении (пороге) на затворе, изменяемого по закону делителя напряжения, элементом которого является - терморезистор.
    При повышении напряжения питания вместо 12 В до 24 В, за счёт вольт-амперной характеристики применяемого типа транзистора, происходит смещение порога его открывания (закрывания). Такой режим обусловлен малым сопротивлением нарузки в виде обмотки эл.двигателя, что в таком случае уводит порог срабатывания в сторону неконтролируемых напряжений на затворе.
    Для реализации идеи схемы при 24 вольтовом питании необходимо ввести дополнительный предварительный каскад порогового срабатывания (полный аналог этой схемы с нагрузкой на резистор 1кОм) и подачей со стока такого каскада (питаемого от стабилизатора в 12 В) напряжения управления на транзисторный ключ (биполярный транзистор) с нагрузкой двигателем и питаемым от источника 24 В.
    В первом каскаде следует поменять местами резисторы для осуществления инверсии регулирования.
    29.07.2007
    СПАСИБО БОРИС. Попробуем....
  1. 3-4 элемента на 80м
    от RM6F в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 15:05
  2. Люди , Помогите Со Схемкой...
    от LINKS_234 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 16:17
  3. Поиск SMD элемента
    от Ikijashko в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 09:46
  4. Два элемента с активным питанием
    от Геннадий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 01:49
  5. Схемкой помогите
    от RAM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 08.07.2004, 09:42
