Показано с 1 по 5 из 5
    phobosd
    Гость
    Конденсатор
    В чем конструктивное отличие полярного конденсатора от неполярного и чем оно обусловлено ?
    Почему у полярного различают анод и катод ?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Все полярные конденсаторы - электролитические. По аналогии с гальванической батареей, электролиту далеко не всё равно, какой полярности прикладываемое к обкладкам конденсатора напряжение.
    Изготовление и применение электролитических (полярных) конденсаторов - мера вынужденная.
    Это связано с тем, что только электролитическим способом можно организовать значительные ёмкости конденсаторов при приемлимо малых размерах.
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    А как обстоят дела с ёмкостью и полярностью и ионисторов?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,626
    1895
    776
    А как же электролиты неполярные, другой принцип? Ведь есть просто конденсаторы, которые не имеют полярности, а есть электролиты неполярные. Аналог неполярного электролита можно сделать, взяв два обычных электролита вдвое большей ёмкости и соединив их плюсами. Правда, говорят, что для обеспечения стабильной ёмкости этого гибрида, нужно организовать подачу поляризующего напряжения на них.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Если два гальванических элемента питания соединить последовательно однополярно, то получим модель неполярного электролитического конденсатора.
    Как это реализовать в производстве неполярных кондесаторов - дело заводских конструкторов и технологов.
    Разумеется физические размеры такого конденсатора будут в два раза больше из-за половинчатой ёмкости двух, но по габаритам значительно меньше, чем такой же ёмкости неполярный неэлектролитический конденсатор.
    Добавлено через 15 минут
    Ионисторы, известные в зарубежной технической литературе как конденсаторы с двойным электрическим слоем (double-layer capacitors), суперконденсаторы (super-capacitors) и ультра конденсаторы (ultra capacitors) - электрохимические компоненты, предназначенные для хранения электрической энергии. По удельной мощности и скорости доступа к запасенной энергии они занимают промежуточное положение между электролитическими конденсаторами большой емкости и аккумуляторами, отличаясь от них принципом действия - перераспределением зарядов (ионов) в электролите и их концентрации на границе между электродом и электролитом.
    В связи с технологиями производства ионистров вынуждающими для создания значительных ёмкостей конструктивно максимально уменьшить зазор между обкладками, из-за возможного пробоя, паспортные зачения рабочих напряжений ионисторов малы (от 0,5В до 3В).
    Практический вывод:
    Усматривая в физике работы электролитических конденсаторов электрическое сходство с гальваническими элементами и аккумуляторами, становится понятным участие в работе сетевых выпрямителей с параллельным подключенным аккумулятором в буферном режиме, аккумулятора, как электролитического конденсатора фильтра с значительной ёмкостью (до 30.000мкФ).
  1. Вакуумный конденсатор
    от RK3FU в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.09.2021, 21:24
  2. Как конденсатор пропускает ток ?
    от Neo в разделе Общие вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 12:14
  3. Конденсатор, вопросы по РА
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 14:39
  4. Ищу подстроечный конденсатор
    от Володя в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.08.2004, 12:41
  5. HELP - Конденсатор греется???!!!
    от AlexTroy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.06.2004, 11:33
