30.05.2008, 14:52 #1Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,686
- 470
- 115
4 элемента Delta 28 MHz
Обращаюсь к специалистам по антеннам.
Дайте размеры для данной антенны. Те данные которые имеются у меня очень различны по размерам и с пособам запитки и согласования.
Высота подвеса(траверсы) 8 метров. Интересует максимальное усиление антенны, соотношение вперёд-назад не важнО. Работа в CW участке и в районе 28500.
Способ питания? Запитать могу и 50 и 75Ом. Располагаться элементы будут сторона вверху, угол внизу. Запитать могу вверху в середину элемента или в угол.
По возможности без настройки, включил и работай.
Заранее буду всем благодарен за оказанную помощь.73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
30.05.2008, 16:24 #2Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Полчасика "разминки" в "мамане":
Последний раз редактировалось EX8AB; 30.05.2008 в 16:38.
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
30.05.2008, 16:32 #3Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Обращаю внимание - кабель 50 Ом - очень удобно.
Но приведенные картинки - для высоты 10м до нижнего угла.
Ниже - картинки для 8м до верхней пологой стороны дельт:Последний раз редактировалось EX8AB; 30.05.2008 в 16:42.
30.05.2008, 16:41 #4Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,686
- 470
- 115
EX8AB Вложение не открывается.
30.05.2008, 16:46 #5Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Попробовал скачать - нормально.
Не знаю, что у Вас за проблема.
Кстати, первый вариант смотрится гораздо привлекательнее: и усиление поболе и оснвной лепесток более пологий, плюс второй лепесток для "ближнего круга".
Попробуйте, всё-таки, его...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
30.05.2008, 17:22 #6Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,686
- 470
- 115
А если ничего не скачивать, а просто указать размеры. Так можно?
30.05.2008, 19:28 #7Standart Power
- 01.05.2007
- Светловодск KN69OB
- 379
- 97
- 16
Юра здравствуй.Вложение с первого раза не открылось
,а со второго открылось.
73!de Vladimir UX7VA
30.05.2008, 20:16 #8Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,686
- 470
- 115
Да Владимир, открылось со второго раза. Спасибо!
Только что я здесь могу понять? Вот копия этого вложения:
4ele Delta 10m
28.25
* Провода *
12
0.0, -2.176526, 2.695107, 0.0, 2.176526, 2.695107, 8.000e-04, -1
0.0, -2.176526, 2.695107, 0.0, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.176526, 2.695107, 8.000e-04, -1
1.68, -2.115252, 2.615042, 1.68, 2.115252, 2.615042, 8.000e-04, -1
1.68, -2.115252, 2.615042, 1.68, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1
1.68, 0.0, 0.0, 1.68, 2.115252, 2.615042, 8.000e-04, -1
2.85, -1.997595, 2.579808, 2.85, 1.997595, 2.579808, 8.000e-04, -1
2.85, -1.997595, 2.579808, 2.85, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1
2.85, 0.0, 0.0, 2.85, 1.997595, 2.579808, 8.000e-04, -1
4.23, -1.97481, 2.550383, 4.23, 1.97481, 2.550383, 8.000e-04, -1
4.23, -1.97481, 2.550383, 4.23, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1
4.23, 0.0, 0.0, 4.23, 1.97481, 2.550383, 8.000e-04, -1
*** Источ. ***
1, 1
w5e, 0.0, 1.0
*** Нагрузка ***
0, 1
*** Автосегм ***
400, 40, 2.0, 1
*G/H/M/R/AzEl/X*
2, 10.0, 1, 50.0, 120, 60, 073! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
30.05.2008, 21:35 #9Standart Power
- 01.05.2007
- 379
- 97
- 16
Юра ,нажимаешь окошко правка провода, курсором нажимаешь на конкретный провод,Появляються размеры.Дальше переходишь в плоскость X-Y находишь растояния между рамками.Удачи в Ммамане!
Добавлено через 5 минут
Юра 4.23 это растояние между 1 и 4 элементом.Последний раз редактировалось UX7VA; 30.05.2008 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
30.05.2008, 22:34 #10Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,686
- 470
- 115
31.05.2008, 09:40 #11
31.05.2008, 19:07 #12Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,686
- 470
- 115
Совсем другой компот. Спасибо!
Добавлено через 1 час 20 минут
Бек а почему стороны у треугольника не равные? Я надеюсь если их выравнять параметры не изменятся?Последний раз редактировалось UA9KW; 31.05.2008 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
02.06.2008, 06:00 #13Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Юрий, я вовсе не считаю себя антенным Гуру. Просто люблю в ММАНА "кнопки нажимать".
Взял за основу антенну из Ротхаммеля, добавил еще один директор и запустил оптимизацию ВСЕХ размеров, включая интервалы, для частоты 28.250. Программа выдала размеры, которые я и выложил.
Вот и всё...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
02.06.2008, 10:24 #14Без позывного
- 29.08.2007
- Е-бург (Свердловск)
- 35
- 228
- 13
- 21
Тоже не смог удержаться от "нажимания".
Вопросы:
- почему диаметр медного провода 1,6мм;
- почему "Дельта", ведь у неё есть большой "лепесток", с элевацией 40 град?
Прогнал файл от EX8AB через MMANA-GAL v.1.2.0.20 (И.Гончаренко - респект!)
Первый - 50 Ом, второй - 75 Ом. Всё совпало.Последний раз редактировалось borman; 02.06.2008 в 10:42.
borman
02.06.2008, 12:30 #15Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,686
- 470
- 115
