Теперь понял...))) А то в голову лезло всякое..)))
Так и собирался делать...
Наверное таки попробую..))
Вот кстати фото где я держу в руках французкий журнал радио на первой обложке которого Алина(UA3VEL) с кубком России в руках.
Такая антенна InV на 80, 40, 20 и 15 метров у меня успешно трудится уже в течение 11 лет.
Насчёт журнала судить не берусь, а вот Ваша дочь - красивая.
Да, удачно получилось!?
http://www.stihi.ru/author.html?alinaf
http://www.ua3vfs.narod.ru
to UA3VFS
а каковы углы раскрыва для диапазонов и как запитывали?
а озеро обязательно должно быть?:)
для: nomade
Длина плеч InV :
80 bend - 19,5 метра
40 - 10,5
20 - 5,1
15 - 3,4
Размеры даны с запасом на настройку физическим укорочением.
Фидер: коаксиал 50 Ом. Без симмерирующих элементов. Кабель обвит вокруг металлической мачты длиной около 18 метров воткнутой насквозь по ребру в покатую шиферную крышу пятиэтажки с опорой на перекрытие.
Для формирования максимума по направлению излучающие плечи собраны в два взаимно противоположных веера с осью в направлении Запад-Восток.
Провод - полёвка витая в два провода закороченные на концах полотен.
Оттяжки капроновые длиной выравнивающей все размеры у основания. Крепятся к металлическому ограждению с разносом в точках крепления около 3-х метров.
При настройке укорачиваемый размер не обрезать, а перегибать и подвязывать обратно по полотну плеча.
Настройка производится следующим образом:
- поднять на рабочую высоту систему, закрепить оттяжки,
- сканируя ВЧ-генератором по диапазонам записываем значения точек минимума КСВ. С учётом запаса длин полотен частоты будут явно занижены.
- опустить систему на уровень доступа к самому короткому плечу. Оттяжки не отвязываать, а только ослабить.
- укоротить "на глазок" симметрично каждое из плеч полотен излучения (не обрезая провода) с учётом диапазона. Например на 80-ке 250мм, 40-ке 150мм и т.д. Записать длину укорачивающих "огрызков".
- поднять вновь на рабочую высоту систему и записать новые значения частот минимума КСВ по диапазонно.
- составляем прямую арифметическую зависимость из полученного результата, определяя цену в миллиметрах укорочения по частотному смещению КСВ и подиапазонно. На основании этих арифметических данных вычисляем размер окончательного укорочения плеч на нужные Вам участки диапазона. Всё это делается на все плечи одновременно из-за их частотной взаимосвязи.
- опускаем систему и окончательно, на основе соотношений длина-частота, подворачиваем лишнюю длину и поднимем на окончательный контроль КСВ подиапазонно.
В моём варианте угол раскрыва около 80 градусов, а КСВ получился не более 1,5, по краям всех диапазонов, на 20-ке в середине - 1,01.
Более того, эта система оказывается работает на:
10МГц с КСВ -1,8
18МГц - 1,6
24МГц - 2,0
27МГц - 1,7
28МГц - 2,3
Успехов!
Огромное спасибо!!!
Очень подробно и понятно.
Один вопрос ещё. Касаемо подворота концов диполей.
При укорочении (подвороте) Вы просто подворачиваете без соединения с основным пролетом? Или зачищаете место соединения и припаиваете к полотну?
Ещё вопрос чисто технический. Полевку какой марки используете? Сколько стальных и медных жилок?
Ну почему сказка? У меня на 5-этажке мачта 4 метра и 3 INV запитаны одним кабелем.
Добавлено через 12 минут
Полевик можно использовать любой, к сожалению у современного полевика очень слабая изоляция.После 2-3 лет она лопается в эти места попадает вода, естественно провод гниет и лопается. Можно использовать биметалл или оцинковку, параметры антенн без измерения особо точными приборами не меняются.
Кстати пробовал ради интереса поставить на одной мачте ( высота мачты 6 м) 8 INV запитанных одним 75Ом кабелем,результат совсем не плохой. Конечно с однодиапазонной да еще направленой антенной не сравнить, но по 120 стран за исключением 80м за год сделал.
