Страница 123 из 488 ПерваяПервая ... 2373113116117118119120121122123124125126127128129130133173223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,845 из 7314
Like Tree12287Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #1831
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от R3BM Посмотреть сообщение
    Это как Вы посчитали?
    Инженерная формула:
    КНД= 5 х (N+1), где N- количество элементов.
    Sэфф= (КНД х L x L)/(4 x 3.14), где L- длина волны, получим в метрах квадратных
    Имея длину бума l получаем: Sэфф/l= B - это и есть ширина(высота) антенны, т.е. расстояние от другой антненны.
    Это все инженерные формулы, но они работают.
    Можете проверить в проге- высота установки 20 метров(длина волны) даст угол 16 градусов, высота установки 30 метров (1.5 длины волны) даст угол 7 градусов. Аналогично и с разносом.
  2. #1832
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    А нужен ли угол 7 градусов на 20-ке?
  3. #1833
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,493
    5892
    7881
    Судя по этой горе-формуле , которой пользовались в шестидесятых КНД для 6-и эл равен 35!
    Вы в дБ это пробовали переводиь? 10log35 равен 15,44 дБ ! Имеется ввиду относительно изотропного излучателя в свободном пространстве. Хотел бы я иметь такие антенны ;-)
    Почему вы решили , что радиус апертуры ( автор формул решил, что она круглая ) это её площадь, делённая на длину бума?
    Вроде бы надо плошадь поделить на ПИ, потом извлечь корень квадратный ...
    Извините за резкий тон в начале поста ...
  4. #1834
    09.08.2009
    KHARKIV
    706
    370
    59
    Так что извольте поделить на ПИ и потом извлечь корень квадратный
    Вы не досмотрели формулу. Повторяю еще раз( Пи и квадрат найдете сами):
    Оттого, что формулы из 60-х, как Вы говорите, они работать не перестают. Это не "теория ЕН" антенн.
    Хочется Вам посчитать КНД и эффективную площадь через углы- не вопрос: Ваш любимый инструмент ММАНа дает возможность увидеть ширину лепестка. Возьмите полную формулу и проверьте. Я не буду.
    В конце концов, спор не интересен- направление есть, а как кто реализует- это дело каждого.
  5. #1835
    09.08.2009
    KHARKIV
    706
    370
    59
    А зачем вообще все?
  6. #1836
    12.12.2011
    Керчь
    220
    1112
    711
    Андрей, если пришлете мне все размеры Вашей антенны, с удовольствием посчитаю Вам в EZNEC+
    Михаил, Спасибо Большое!
    Размеры уже Вам отослал, адрес взял на QRZ.RU
  7. #1837
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,493
    5892
    7881
    Прошу прощения, не досмотрел сходу. Потом я эту часть поста ( ту, что Вы цитируете) удалил.
    Но 6 элементов с КНД 15,44 дБ - НЕ ВЕРЮ! ( хоть и далеко не Станиславский)
  8. #1838
    12.12.2011
    Керчь
    220
    1112
    711
    По углам
    есть хорошая программа HFTA
    вот например на графике две наши антенны на 40 метров направление 315 градусов на янков - синий это 2 эл на высоте 22 метра,
    красный - 4 эл на высоте 34 метра
Название:	40 (2&4).JPG
  9. #1839
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Эффективная площадь излучения 6 элементов на 14 МГц примерно равна 35. Следовательно, оптимальная высота установки около 30 метров, что подтверждает слова RZ6MX только в применении к длине волны.
    Но для эффективного стекирования двух таких антенн нужно расстояние между этажами= 52 метра. Т.о. высота мачты = 82 метра (без учета растяжек).
    Олег, извините, но эти Ваши расчеты никуда не годятся!
    Вот расчет в EZNEC+ антенны Андрея UB7K. Первая картинка - стэк 23м+44м (т.е. расстояние между антенными 1 лямбда) Вторая - Ваша версия 30м+82м. На мой взгляд, комментарии излишни.
ID:	126745   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1840
    09.08.2009
    KHARKIV
    706
    370
    59
    Мы говорим об одном и том же, но с разных сторон
    Проще взять и посмотреть в любой проге. Я это прошел еще в начале 00-х.
    По памяти задача: 6 элементов на буме 18 метров
    - высота 20 метров, угол излучения 16 градусов
    - высота 30 метров, угол излучения 7 градусов.
    Это о первом ярусе.
    Теперь просто поднимаем второй аналогичный:
    - расстояние 20 метров, усиление 25 дБи
    - расстояние 30 метров, усиление 27 дБи
    - расстояние 40 метров, усиление 28 дБи
    -расстояние 50 метров, усиление 30 дБи, но начинает "троиться" лепесток у верхней антенны.
    - расстояние 60 метров, усиление 28 дБи- дальше бессмыслица.
    Т.о. инженерная формула работает, но в реальности этот идеал достижим только на УКВ. Откуда и берется расстояние между стеками 4.4 метра, т.е. две длины волны.
    На КВ такое сложно, потому и приходиться искать промежуток, где минимум второго лепестка на первом ярусе.
  11. #1841
    09.08.2009
    KHARKIV
    706
    370
    59
    У меня тоже картинки есть из архива: 6 эл на буме 18 метров, расстояние оптимум 1.5 лямбды, т.е. 30+60
    Возможно, что 2 длины волны- много, но 1 длины волны - мало. Можно сделать очень точный расчет.
    uu7j.doc
  12. #1842
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Все точные расчеты делаются одним движением руки Вот та же антенна UB7K 30+60 - стоит ли городить огород (мачту) 60м из-за разницы в усилении 0,3 dB? Впрочем, можно и 120м сделать, если есть несколько гектаров земли и деньги
  13. #1843
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Сегодня поднял свой модернизированный вертикал. Теперь он стал на два метра длиннее (был 19 стал 21), точка подключения фидера поднялась на 2 метра над землей, появилась емкостная шапка из трех проводов по 6м. каждый. Теперь надо подсоединить противовесы и настроить С.У.
  14. #1844
    EY8MM
    Гость
    В выходные съездил чинить НЧ антенны. Лунная ночь не дала хорошо отснять звезды, зато все антенны видны.
  15. #1845
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,939
    5900
    267
    А надо прибегать обязательно.
    Ну я то прибегаю... Ведь для чего делается стэк? У меня только один ответ: Чтобы получить максимум усиления и при этом сохранить более-менее широкую диаграмму в горизонтальной плоскости сузив ее в плоскости вертикальной. Теоретически достижимый прирост 3дБ. Что такое 3дБ - это удвоение эквивалентной площади антенны, кажется есть такое понятие. Так вот чтобы эти 3 дБ получить надо чтобы эквивалентные площади антенн в стэке не перекрывались. Поллямбда между бумами это для 3 элементов хорошо. Да, по механическим соображениям это бывает напряжно. Но что ж поделать, бесплатных дБ не бывает. Хотя есть один фактор, ради которого есть смысл уменьшать расстояние между бумами, если для кого то это имеет значение. При расстоянии между антеннами в стэке, когда усиление максимально, вылазят дополнительные лепестки диаграммы направленности. Особенно это заметно, когда ставишь в два ряда две антенны с вертикальной поляризацией. Но это как раз случай из УКВ, на КВ такие антенны редкость. Делал в эпоху двоечно-ЧМ-ного бума такие антенны, уменьшал расстояние между ними дабы получить красивую диаграмму, пусть в ущерб усилению. Да получалась она красивая, но нужно ли это офигенное подавление боков (при горизонтальных антеннах паразитного верхнего лепестка) еще большой вопрос. И если на УКВ потерю усиления за счет не оптимального расстояния между бумами можно скомпенсировать их длиной, то на КВ это уже труднее.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10426
    Последнее сообщение: Вчера, 17:27
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
