Страница 125 из 488 ПерваяПервая ... 2575115118119120121122123124125126127128129130131132135175225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,875 из 7314
Like Tree12287Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #1861
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Поднимаю потихоньку.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #1862
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    670
    160
    94
    Цитата Сообщение от R6CD Посмотреть сообщение
    Михаил , что за по воротка у Вас. ???
    От запросчика .
  3. #1863
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,951
    5904
    268
    Офигеть!!! Алексей, браво, это ноу-хау! По крайней мере я такого способа вращения нижней антенны еще не видел. Насколько я понимаю, снизу 3 эл. на 80м. Элементы самой большой антенны из "удочек"?
  4. #1864
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    1001
    Нужно этот способ крепления антенны к поворотке запатентовать. Браво!!!
    У нижней антенны палки имитирующие траверзу служат для жёсткости?
  5. #1865
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Совершенно верно. Причём они сделаны из тех же удочек, лёгкие как пушинка. Вес всей антенны сравним с весом трайбендера типа XL222.
  6. #1866
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Да из удочек. Но не только на 40ку., а и 4эл. на 20ку тоже удочки. Планировал и 15ку из удочек сделать, но подвернулись дешёвые китайские дюралевые трубы, сделал из дюрали. О чём сейчас ооооочень желею!
  7. #1867
    22.01.2003
    13,951
    5904
    268
    А я читал где то Ваши слова что готовитесь сделать 3 эл на 80, и грешным делом подумал что это оно самое. Еще не мог прикинуть где бывают удочки 20-метровой длины. Но все равно здОрово, впереди климатические испытания.
    А удочки стекло или карбон? Наверное композит какой нибудь, потому как карбон дороговат а стеклянных такой длины я как то не встречал...
  8. #1868
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Цитата Сообщение от R3TF Посмотреть сообщение
    От запросчика .
    Понял . У Вас запчасти может есть , привод сельсинов мне нужен .
  9. #1869
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Бум длиной 30м для проволочных 4 эл на 80ку, фиксед на штаты ( бум пока без растяжек совсем, практически не провисает) :
  10. #1870
    12.12.2011
    Керчь
    220
    1112
    711
    Супер!
    А полосу какую планируешь перекрывать?
    Или будет переключение по CW & SSB?
  11. #1871
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А я читал где то Ваши слова что готовитесь сделать 3 эл на 80, и грешным делом подумал что это оно самое....
    Три эл. на 80ку. я не стал делать, делаю два активно питаемых. Они переключаемые, бум ниже 40ки. зелёного цвета длинна 16м.
    Удочки стеклопластик, китайские по 250-300р за штуку, длинна 7м. 6м. Есть и 10м.
    На 40ку. стоят 7м. и добавлено в начале дюралевыми трубами.
  12. #1872
    01.03.2012
    105
    304
    360
    RZ6MX
    Все новое, давно забытое староеНажмите на изображение для увеличения.
    Фото взято с УКВ портала.
  13. #1873
    22.01.2003
    13,951
    5904
    268
    Не, это другое. Таким образом четверку на 2м я и сам делал.
    ЗЫ не близко у вас антенны на 430 между собой? Снизу еще одна просится, зачем месту пропадать...
  14. #1874
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от UB7K Посмотреть сообщение
    Супер!
    Переключать два участка, КСВ по 1,5 - 83 кГц в ТЛФ, и 45 кГц в ТЛГ, по КСВ 2 - 135 и 90 соответственно.
  15. #1875
    01.03.2012
    105
    304
    360
    Не, это другое.
    Василий Сергеевич это не моя конструкция. А на фото видно две поворотки. Одна, нижняя крутит секцию мачты с параболой. А верх уже под флейм. Я про это
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10427
    Последнее сообщение: 16.06.2026, 11:53
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
