Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #3361
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    А что за мачты такие у R7AB с подпорками?
  2. #3362
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,721
    5088
    5908
    Цитата Сообщение от R7MA Посмотреть сообщение
    Редуктор П-12.Вес примерно 110кг. Высота,по моему,90см.
    Про редуктор знаю всё, сам такие имею. Вопрос был,
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Каков вес на поворотке (примерно)?
    т.е. сколько на нём лежит кг, включая антенны, трубостойка и всё остальное.
  3. #3363
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от RV1AW Посмотреть сообщение
    5 эл. YAGI вращаемая (бум 25 метров) + 3 эл. YAGI фикс. на USA (бум 22.5 метра), между крайними элементами разных яг почти 14 метров, общая длина "виртуального", но реально работающего, бума 61 м.
    ЗдОрово конечно! Андрей, а вот интересует такой вопрос. Когда 5 эл. отвернуты от основного направления, т.е. "не в створе" на USA - эти три пассивных элемента вносят какое-то влияние на основную антенну? Все-таки такое расстояние... Или может есть какие-то свои хитрости, чем-то их расстраиваете например?
  4. #3364
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Интереснее другое : как вы добились того, чтобы "обрубив" последние три элемента, получили работающую ( а желательно и оптимальную) 5 элементную антенну? В большинстве моделей ( кроме W2PV ) за счёт удаления последнего элемента не выходит получить из N-элементной антенны полноценную (N-1) элементную.
  5. #3365
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Самодельные.
  6. #3366
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    мне интересно на сколько сильно давит в этой антенной системе 6ой элемент,
    он же является рефлектором и по сути должен отражать обратно?
    или трёх элементная антенна без рефлектора только с 2мя директорами?
    а, всё... вижу пост Романа, это все директора а не
  7. #3367
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    пост 3360
  8. #3368
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Это вообще не антенна. Автор поста написал: 3 элемента, имея ввиду три ( дополнительных) директора.
  9. #3369
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    Вижу ...Вижу.. наверно в фокусе только восточное побережье, эффект слабеет уже на W8 W9?
  10. #3370
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Ну, не такой уж и узкий там лепесток. Он сужается обратно пропорционально корню кв из длины бума. Скорее там перекрыта азимуты от W1 до W0/W5 , при этом карибы уже поддавлены. Надеюсь, автор уточнит.
  11. #3371
    09.06.2005
    СПб
    248
    414
    170
    Постараюсь ответить всем задавшим вопросы комплексно:
    Когда 5 эл. отвернуты от основного направления, т.е. "не в створе" на USA - эти три пассивных элемента размыкаются посередине. Кроме того, изменяется длина последнего директора у 5 эл.
    Расчеты и оптимизацию выполнял RU1AA в соавторстве с RW1A. Расчетное усиление - 16.6 dBi. Антенна направлена на 305-307 градусов.
    Ожидается что антенна закроет и Карибы и практически всех US, кроме West Coast W6/W7.
    Как это будет реально на практике - проверим в ближайшем WW SSB.
  12. #3372
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    931
    873
    231
    Извеняюсь,невнимательно прочитал.....
    Точно сказать немогу.давно это было,но я перед монтажом элементов двадцатки взвешивал для интереса собранный элемент с башмаком - 12кг.Элементы, начальный диаметр 32,конечный 16мм.Д16Т. Башмак из метал.швеллера шириной 70мм.и длиной 40см. отфрезеровнным под крепления бума.Кованные хомуты для крепления башмака к буму из 5мм. метал.шины согнутой в кузнице по диаметру бума с приваренными гайками на 16 под болт, предотвращающие проворот элемента на буме в момент ветровых нагрузок. Тогда другого под руками небыло. 6х12=72кг.+ бум 17м. Д16Т.диаметр 76,с толщиной стенки 5мм.от подставного телескопа.+ плита из металла толщ.15мм. прикручена на шпильки редуктора + стойка приваренная к плите из 8см. метал.швеллера сваренного квадратом по которой поднимался верхний этаж,высотой 1.7м.+ пинал из метал.12Х12см и толщиной 10мм.одетой на эту стойку,на который прикручена антенна 15м. диапазона + трубостойка 60мм.метал.,длиной 1.5м.стенка 3мм. для расчалки бума 15м. диапазона.
    Элемент 15м.диапазона.Башмак,труба диаметром 59мм. и длиной 10см. для крепления на буме + приваренная поперёк 30тая мет.труба диаметром 25мм.длиной 20см. для крепления элемента.Труба 22мм Д16Тдлиной по 11м., стенка 3мм,резанная по размеру + вставка для настройки 16мм., в сборе 7кг.х 6=42кг + бум 15м. из спец.трубы Д ( тянулась на Белаколитвенском заводе ) 6ти метровые,диаметр 50мм,стенка 7мм.+ 12 стоек по 90см. высотой для расчалки самих элементов обеих антенн из шестигранного металического прута на 16мм.+24 гайки на 12 приваренные к этим стойкам для зачалки капрона.Кстати,капрон служит до сих пор.Вот и посчитайте.... Я думаю что где то 160кг.Тяжело,мощно,зато надёжно.Я не люблю делать одноразовые вещи,которые после каждого ветра или гололёда надо ремонтировать.В 1997г.и этого достать было невозможно.А что до редуктора,то крутит он всё это легко,мягко и непринуждённо,хотя и подаётся на него всего 110 и 33в.
    80тка 3эл.потяжелей,в районе 250кг.Если кого интерисует раскладка по антенне 80м.,могу рассказать.
    73! R7MA.
  13. #3373
    24.09.2011
    14,721
    5088
    5908
    Интересует. Если есть фото пож-та выкладывайте.
  14. #3374
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    А вот японские 7 элементов на 40 RU1A - был в 2013 году на АРРЛе, малость пошпионил )
  15. #3375
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,455
    5409
    2115
    В Магадане недавно установили вот такие логопериодические антенны, для радара. Направление на север.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
