25.08.2014, 22:09 #1741Very High Power
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1597
- 440
Володя, я сначала планировал распорки из 25-го уголка, но когда сварил, понял что они не нужны. Ведь эта корзина на скручивание не будет работать - сверху подшипник. Только для разгрузки подшипников основного вала. А там такие мощные подшипники, что их и без этой корзины трудно повредить.
P.S.
Посмотри, как у "Стрелы" корзина сделана
http://www.hamradio.ru/antennye_mach.../strela_3.htmlПоследний раз редактировалось R3BM; 25.08.2014 в 22:14.
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
26.08.2014, 14:39 #1742Very High Power
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1597
- 440
Установил маст. Теперь можно потихоньку собирать антенны.
26.08.2014, 15:04 #1743
26.08.2014, 15:09 #1744Very High Power
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1597
- 440
Леня, так у меня не стрела, и редуктор не Yaesu
Не переживай, все очень прочно. Не первый год замужем
26.08.2014, 15:36 #1745High Power
- 28.01.2005
- Moscow
- 577
- 434
- 347
я не переживаю... просто я не понял к чему была приведена ссылка на стрелу. Исполнение и предназначение совсем разные...
RA5A
26.08.2014, 17:17 #1746Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,795
- 1979
- 2444
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
26.08.2014, 19:12 #1747
26.08.2014, 19:24 #1748Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,795
- 1979
- 2444
При прочих равных условиях, безусловно. Укрепить бы.. Ничего не хочу сказать и опыта у Вас больше, но я бы так сделал "на берегу"
Дмитрий
26.08.2014, 19:33 #1749Very High Power
- 24.01.2011
- г.Днепродзержинск
- 1,623
- 805
- 671
26.08.2014, 19:36 #1750
26.08.2014, 19:47 #1751Standart Power
- 17.08.2014
- 122
- 82
Мужики!!! Тут механика проста даже для тех, кто прокурил учебник физики в средней школе. Нагрузка вертикальная, опирается на ось редуктора и вертикально фиксирована опорным подшипником. Обойма подшипника статически закреплена в горизонтальной плоскости, уголки всего лишь несут этот узел, на эти стойки ну ни как нагрузка не распределяется. Если только вал не заклинит в опорном подшипнике, то ни чего не случится. Нагрузка перпендикулярная валу может губительно сказаться только на месте сочленения валов, т.е. выходного от редуктора и несущего вала антенны. Ну чисто я так считаю.
26.08.2014, 19:55 #1752Very High Power
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1597
- 440
Олег, не не совсем представляю, что должно произойти, чтобы согнуло уголок 40х40 и сплошной вал ф50 и оторвало сварку. Конечно, поломать все можно. Если, например, зацепить за конец маста трос и потянуть этот трос Камазом
Но и то скорее маст согнется. К тому же, антенна наверху маста будет достаточно легкая и не с большой парусностью (ветровая нагрузка примерно 61 кГ при ветре 35 м/сек)
26.08.2014, 19:57 #1753
26.08.2014, 20:08 #1754Standart Power
- 17.08.2014
- 122
- 82
Свернет с места обойму подшипника, одна стойка корзины будет работать на сжатие, другая на растяжение. Ну ни как поперечное усиление стоек корзины не отразится на общей прочности этого узла. Тогда уж лучше добавить количество стоек. Да, маст будет работать как лом, но повторюсь, слабое место это обойма подшипника и узел сочленения.
26.08.2014, 20:12 #1755Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
Я прикидывал, что от ветра с учетом рычага будет около 150-200 кг горизонтально на уровне пластины.
Визульно, как строителю показалось хлипко вверху, т.е. мощные уголки и хиленькая пластинка в обвязке.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
12265Спасибо
