Страница 117 из 487 ПерваяПервая ... 1767107110111112113114115116117118119120121122123124127167217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,755 из 7301
Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #1741
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Володя, я сначала планировал распорки из 25-го уголка, но когда сварил, понял что они не нужны. Ведь эта корзина на скручивание не будет работать - сверху подшипник. Только для разгрузки подшипников основного вала. А там такие мощные подшипники, что их и без этой корзины трудно повредить.
    P.S.
    Посмотри, как у "Стрелы" корзина сделана
    http://www.hamradio.ru/antennye_mach.../strela_3.html
  2. #1742
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Установил маст. Теперь можно потихоньку собирать антенны.
  3. #1743
    High Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    577
    434
    347
    Так на Стрелу никто 2 этажа не ставит... И антенны крепят, как правило, прямо над подшипником...
  4. #1744
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Леня, так у меня не стрела, и редуктор не Yaesu Не переживай, все очень прочно. Не первый год замужем
  5. #1745
    28.01.2005
    Moscow
    577
    434
    347
    я не переживаю... просто я не понял к чему была приведена ссылка на стрелу. Исполнение и предназначение совсем разные...
  6. #1746
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2444
    Правильно - она будет работать на изгиб при таком-то масте. Согласен с ES4RZ ;-)
  7. #1747
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Вы хотите сказать, что все поломается и упадет?
  8. #1748
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2444
    При прочих равных условиях, безусловно. Укрепить бы.. Ничего не хочу сказать и опыта у Вас больше, но я бы так сделал "на берегу"
  9. #1749
    24.01.2011
    г.Днепродзержинск
    1,623
    805
    671
    Прошу прощения за то, что вмешиваюсь в беседу.
    Я бы усилил уголком, как предложили выше.
    Цена вопроса копейки и пол часа времени.
    Жалко будет, если что-то зимой пойдет не по сценарию.
    Они вам надо - эти проблемы?
  10. #1750
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Ну поживем - увидим. Мне 8 лет назад на cqham предрекали, что все элементы провернутся на буме, потому что U-болты гладкие и "седла" нет. Но вот стоит все уже 8 лет и не ломается
  11. #1751
    17.08.2014
    122
    82
    Мужики!!! Тут механика проста даже для тех, кто прокурил учебник физики в средней школе. Нагрузка вертикальная, опирается на ось редуктора и вертикально фиксирована опорным подшипником. Обойма подшипника статически закреплена в горизонтальной плоскости, уголки всего лишь несут этот узел, на эти стойки ну ни как нагрузка не распределяется. Если только вал не заклинит в опорном подшипнике, то ни чего не случится. Нагрузка перпендикулярная валу может губительно сказаться только на месте сочленения валов, т.е. выходного от редуктора и несущего вала антенны. Ну чисто я так считаю.
  12. #1752
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Олег, не не совсем представляю, что должно произойти, чтобы согнуло уголок 40х40 и сплошной вал ф50 и оторвало сварку. Конечно, поломать все можно. Если, например, зацепить за конец маста трос и потянуть этот трос Камазом Но и то скорее маст согнется. К тому же, антенна наверху маста будет достаточно легкая и не с большой парусностью (ветровая нагрузка примерно 61 кГ при ветре 35 м/сек)
  13. #1753
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    А что будет в случае с ветровой нагрузкой, подумайте о распределении сил как они будут приложены в разных точках маста.
    Усиливать корзину надо.
  14. #1754
    17.08.2014
    122
    82
    Свернет с места обойму подшипника, одна стойка корзины будет работать на сжатие, другая на растяжение. Ну ни как поперечное усиление стоек корзины не отразится на общей прочности этого узла. Тогда уж лучше добавить количество стоек. Да, маст будет работать как лом, но повторюсь, слабое место это обойма подшипника и узел сочленения.
  15. #1755
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Я прикидывал, что от ветра с учетом рычага будет около 150-200 кг горизонтально на уровне пластины.
    Визульно, как строителю показалось хлипко вверху, т.е. мощные уголки и хиленькая пластинка в обвязке.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
