12.10.2014, 16:24 #1831High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Инженерная формула:
КНД= 5 х (N+1), где N- количество элементов.
Sэфф= (КНД х L x L)/(4 x 3.14), где L- длина волны, получим в метрах квадратных
Имея длину бума l получаем: Sэфф/l= B - это и есть ширина(высота) антенны, т.е. расстояние от другой антненны.
Это все инженерные формулы, но они работают.
Можете проверить в проге- высота установки 20 метров(длина волны) даст угол 16 градусов, высота установки 30 метров (1.5 длины волны) даст угол 7 градусов. Аналогично и с разносом.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
12.10.2014, 16:55 #1832High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
А нужен ли угол 7 градусов на 20-ке?
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
12.10.2014, 17:11 #1833Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5836
- 7812
Судя по этой горе-формуле , которой пользовались в шестидесятых КНД для 6-и эл равен 35!
Вы в дБ это пробовали переводиь? 10log35 равен 15,44 дБ ! Имеется ввиду относительно изотропного излучателя в свободном пространстве. Хотел бы я иметь такие антенны ;-)
Почему вы решили , что радиус апертуры ( автор формул решил, что она круглая ) это её площадь, делённая на длину бума?
Вроде бы надо плошадь поделить на ПИ, потом извлечь корень квадратный ...
Извините за резкий тон в начале поста ...
73!Последний раз редактировалось RJ3FF; 12.10.2014 в 17:16.
73! Владимир, RJ3FF.
12.10.2014, 17:20 #1834High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Вы не досмотрели формулу. Повторяю еще раз( Пи и квадрат найдете сами):
Оттого, что формулы из 60-х, как Вы говорите, они работать не перестают. Это не "теория ЕН" антенн.
Хочется Вам посчитать КНД и эффективную площадь через углы- не вопрос: Ваш любимый инструмент ММАНа дает возможность увидеть ширину лепестка. Возьмите полную формулу и проверьте. Я не буду.
В конце концов, спор не интересен- направление есть, а как кто реализует- это дело каждого.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
12.10.2014, 17:21 #1835
12.10.2014, 17:22 #1836Standart Power
- 12.12.2011
- Керчь
- 220
- 1112
- 711
12.10.2014, 17:30 #1837Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5836
- 7812
12.10.2014, 17:43 #1838Standart Power
- 12.12.2011
- Керчь
- 220
- 1112
- 711
12.10.2014, 20:39 #1839Very High Power
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1597
- 440
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
12.10.2014, 20:43 #1840High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Мы говорим об одном и том же, но с разных сторон
Проще взять и посмотреть в любой проге. Я это прошел еще в начале 00-х.
По памяти задача: 6 элементов на буме 18 метров
- высота 20 метров, угол излучения 16 градусов
- высота 30 метров, угол излучения 7 градусов.
Это о первом ярусе.
Теперь просто поднимаем второй аналогичный:
- расстояние 20 метров, усиление 25 дБи
- расстояние 30 метров, усиление 27 дБи
- расстояние 40 метров, усиление 28 дБи
-расстояние 50 метров, усиление 30 дБи, но начинает "троиться" лепесток у верхней антенны.
- расстояние 60 метров, усиление 28 дБи- дальше бессмыслица.
Т.о. инженерная формула работает, но в реальности этот идеал достижим только на УКВ. Откуда и берется расстояние между стеками 4.4 метра, т.е. две длины волны.
На КВ такое сложно, потому и приходиться искать промежуток, где минимум второго лепестка на первом ярусе.
73!!!
12.10.2014, 21:19 #1841High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
У меня тоже картинки есть из архива: 6 эл на буме 18 метров, расстояние оптимум 1.5 лямбды, т.е. 30+60
Возможно, что 2 длины волны- много, но 1 длины волны - мало. Можно сделать очень точный расчет.
uu7j.docOleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
12.10.2014, 22:14 #1842
13.10.2014, 17:08 #1843Very High Power
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1597
- 440
13.10.2014, 18:36 #1844EY8MMГость
13.10.2014, 22:47 #1845Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,693
- 5805
- 256
Ну я то прибегаю... Ведь для чего делается стэк? У меня только один ответ: Чтобы получить максимум усиления и при этом сохранить более-менее широкую диаграмму в горизонтальной плоскости сузив ее в плоскости вертикальной. Теоретически достижимый прирост 3дБ. Что такое 3дБ - это удвоение эквивалентной площади антенны, кажется есть такое понятие. Так вот чтобы эти 3 дБ получить надо чтобы эквивалентные площади антенн в стэке не перекрывались. Поллямбда между бумами это для 3 элементов хорошо. Да, по механическим соображениям это бывает напряжно. Но что ж поделать, бесплатных дБ не бывает. Хотя есть один фактор, ради которого есть смысл уменьшать расстояние между бумами, если для кого то это имеет значение. При расстоянии между антеннами в стэке, когда усиление максимально, вылазят дополнительные лепестки диаграммы направленности. Особенно это заметно, когда ставишь в два ряда две антенны с вертикальной поляризацией. Но это как раз случай из УКВ, на КВ такие антенны редкость. Делал в эпоху двоечно-ЧМ-ного бума такие антенны, уменьшал расстояние между ними дабы получить красивую диаграмму, пусть в ущерб усилению. Да получалась она красивая, но нужно ли это офигенное подавление боков (при горизонтальных антеннах паразитного верхнего лепестка) еще большой вопрос. И если на УКВ потерю усиления за счет не оптимального расстояния между бумами можно скомпенсировать их длиной, то на КВ это уже труднее.
73! Василий.
12265Спасибо
