Страница 190 из 487 ПерваяПервая ... 90140180183184185186187188189190191192193194195196197200240290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,836 по 2,850 из 7301
Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #2836
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Цитата Сообщение от RW5C Посмотреть сообщение
    И обязательно проверьте сейчас все винтовые соединения на оттяжках!!!
    И сделайте страховочные тросы в обход талрепов.
    Очень правильное замечание ! Открутят и ничего не докажешь. А так - законтрить, зашунтировать талрепы тросом и сфотографировать на всякий случай.
    Я , кстати, в свое время, на жгут кабелей до редуктора и кабелей навесил через каждый метр жестяных желтых треугольников со стрелкой (стой, высокое напряжение).
    У электриков должны быть такие.
  2. #2837
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Коллеги, спасибо!
    Отвлеклись от темы...
    Никак не могу в архивах найти фото своих RDA contest антенн за удачные выступления в полях
    Борис
  3. #2838
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Цитата Сообщение от UR3IQJ Посмотреть сообщение
    Уже куплен телескоп на защелках от КШМ, весной буду делать штырь 16.5.
    Только не забудьте позаботиться о контактах между секциями. У меня стоял такой в качестве активного элемента антенны на 40м. Сразу при монтаже в каждый стык вкрутил по оцинкованному саморезу. Спустя некоторое время (полгода-год) и они видимо окислились. Во время ветра стал появляться шорох на прием и дерганье КСВ на передачу. Тот телескоп заменил на штырь с глухим и частично цанговым соединением труб разного диаметра. А КШМ-ский лежит в сарае и ждет лета, хочу им удлинить телескоп от Р-140 для inv V. Все эти военные телескопы надо применять по задуманному назначению, в качестве мачты для веревок.
  4. #2839
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Я в курсе. Секции буду перемычить во время установки, или вообще укладу 4 провода вдоль. О настоящем предназначении знаю, формуляр читал.
  5. #2840
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Фото из автобуса на ходу. На подъезде к Бейруту со стороны Библоса.
  6. #2841
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Перед CW Кубком успели поднять оба этажа стэков на 40м, обе антенны по 4 элемента на длинном (24м) буме (типа W2PV) сделаны по моим расчетам.
    Верхний этаж на высоте 55м крутиться в круговую (кабель через токосъем) на редукторе П-12, нижний этаж на высоте 22м вращается вокруг мачты УНЖА-2 на 360 градусов через север - редуктор самодельный.
    Такая конструкция позволила направлять стэк на любого DX-а или разворачивать антенны в любые два направления для контестинга, эксперименты показали хорошую диаграмму у каждой антенны, например если вперед дают рапорт 59+20дб, то при этом назад всего 57.
ID:	155671   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2842
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    W2PV отличная антенна, классика. Такое впечатление что верхняя часть мачты меньшего сечения или это обман зрения.
    Интересно какой диаметр троса использовался для оттяжек?
  8. #2843
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Это УНЖА-2 как есть... трос 14 и 12 мм + родные лебедки УНЖА-2
  9. #2844
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,717
    5087
    5905
    СУПЕР!!!
  10. #2845
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Действительно супер, слов нет! Может я что-то пропустил, но интересно было бы посмотреть фото и узнать конструкцию узла вращения нижней антенны. И конфигурацию растяжек унжи - количество ярусов, на какой высоте и расстояние их лебедок от мачты.
  11. #2846
    24.09.2011
    14,717
    5087
    5905
    См. #2696, 2698
  12. #2847
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
ID:	155692Скоро дачный сезон.
  13. #2848
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Вот такой вариант 40ки, бум 31 метр, когда увидел, думал, что 80-ка, настолько все мощно )
  14. #2849
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Да, но она никак не перекроет 200 кГц диапазона.Или это не W2PV.Ну или я не прав
  15. #2850
    24.09.2011
    14,717
    5087
    5905
    Там ещё 8 элементов есть. На десятку? Вроде коротковаты. Скорее всего на 50 MHz.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
