10.02.2016, 09:13 #2896Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
10.02.2016, 10:04 #2897High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
10.02.2016, 10:15 #2898Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
10.02.2016, 10:16 #2899Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2445
Дмитрий
10.02.2016, 10:45 #2900High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Последний раз редактировалось UD4FD; 10.02.2016 в 10:55.
10.02.2016, 10:48 #2901High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
10.02.2016, 10:51 #2902Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2445
ааа. Ну так это совсем иное. Мне виделось, что каждые 4 диполя стекированы и имеют пару по 50 Ом на входе, а потом уже эту пару фазируете на 90 градусов. Если просто мачта рефлектор - это не интересно, т.к. не оптимально и более того, вообще как повезет. Тем более, что и картинка в модели это показывает - ну не кардиоида это никак и F/B соответствующий случайному рефлектору. А лепесток прижатый да - верю.
Жаль, уже хотел кучу вопросов задать)
Ну а конструкция достойна восхищения, бесспорно. Вся, в смысле, вместе с этими диполями)Дмитрий
10.02.2016, 10:58 #2903High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Так он и есть 4-ре диполя по вертикале и есть стэк, могу включить их по отдельности или сложить в стэк из 8-ми диполей.
Вообще это решение - альтернатива дутью двумя передатчиками в две антенны (результат которых не предсказуем по фазе и диаграмме)
Да же такое простое решение дает усиление 17,6 дБи да еще в две стороны сразу и еще сверх прижатый лепесток - даже на 4-х этажном стэке из яг такого не получить.Последний раз редактировалось UD4FD; 10.02.2016 в 11:05.
10.02.2016, 13:00 #2904Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
10.02.2016, 13:15 #2905Very High Power
- 20.02.2013
- Троицк
- 71
- 1,028
- 487
- 64
10.02.2016, 16:01 #2906Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2445
Это для того, чтоб диаграмма 8ка была. Я же говорил про дургое, когда с одной стороны стек и сдругой стек, всего идет два фидера. Вот их коммутировать с фазой 90 градусов, чтоб действительно кардиоида была. Но тогда у меня вопрос про мачту и родился. А этот вариант как бы... Ну в общем, из системы выжато далеко не все))))
С учетом вертикальной поляризации, есть ощущение, что она шумновата, по сравнению с ягами?Дмитрий
10.02.2016, 18:04 #2907
10.02.2016, 18:41 #2908High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
При расстоянии 1/2 между вертикальными 4-ми как фазу не крути все равно восьмерки будут....
По шумам - шума намного меньше чем с яги - видимо из-за синфазного сложения диполей шумы частично гасятся...
В конструкции коммутатора на мачте заложен обход на В2В для установки МШУ, отложили до весны... надо в шэке еще коммутацию переделывать (секвенсер добавить) чтобы не попало на выход МШУ 10к
10.02.2016, 19:53 #2909QRP
- 28.01.2015
- г. Бийск
- 69
- 26
- 21
- 11
10.02.2016, 20:19 #2910Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,774
- 5834
- 264
Тоже подумываю про предусилитель на 28, а возможно и на 21. Потому как даже с обыденной мощностью (Р-140) столкнулся с тем что слышу хуже чем передаю. В прошлый выходной свозил генератор в деревню, чувствительность трансивера проверил, мало ли, вдруг что во входных цепях поджарилось. Вроде все исправно... Но пожалуй для безопасности лучше проложу для него отдельный недорогой кабель и антенное реле будет на входе. При этом оно будет под током в режиме RX как и питание на предусилителе. Даже если вдруг из-за емкости между контактами реле предусилитель сдохнет, то просто можно обесточить и реле и МШУ и слушать на прямую. А в нормальной ситуации в режиме RX тепло от включенного реле (все таки около 24Вх200мА будет зимой поддерживать микроклимат в коробке с МШУ и помогать в борьбе с конденсатом. Такая схема популярна у УКВ-ов.
73! Василий.
12265Спасибо
