Страница 196 из 487 ПерваяПервая ... 96146186189190191192193194195196197198199200201202203206246296 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,926 по 2,940 из 7301
Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #2926
    11.10.2009
    Обнинск
    1,521
    1520
    3310
    Фаниль R3XX теперь , хорошо отработал в RDXContest на 160 м ,чаще на этом диапазоне его можно найти
  2. #2927
    02.02.2006
    69
    1,361
    1421
    1035
    [QUOTE=RT8U;1226845]Наша GP 43 метра, на 1,8Мгц. Поднимали падающей стрелой. Вдвоем c RK9UE.
    Сергей, зачем так часто изоляторы на ярусах оттяжкек вблизи ствола вертикала?
  3. #2928
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Пришла QSL с фото антенны:
    IZ2SXZ - Callsign Lookup by QRZ.COM
  4. #2929
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    если на 10-метровых удочках на 10МГц выше трайбендера на общую поворотку поставить - не сдует вместе с остальным?
  5. #2930
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    а большого смысла нет рамку делать, проще диполь из тех же удочек...
  6. #2931
    04.02.2015
    59
    285
    708
    933
    [QUOTE=UA3BZ;1228028]
    0,5м 1,5м 2м 2м 2м далее по 6м. Из за ракурса кажется что изоляторы ближе. Поставили антенну уже в начале ноября 2016г., покрасить подставку не успели. Красоту наведём в этом году.
  7. #2932
    06.04.2016
    Ярославль
    69
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Полутелескопическая мачта УНЖА-1 используется в разных изделиях, в упомянутой ранее радиостанции Р-122 масса антенны составляет 755 кг плюс редуктор примерно 150 кг и естественно парусность диктуют другие условия эксплуатации. Более тяжёлых антенн на такой мачте видимо больше не было. Несколько рисунков из ТО, может кому будет интересно.
    Уважаемый R3MM!
    Рисунки из ТО, любые фото антенны УНЖА-1 станции тропосферной связи Р-122 очень интересны. Если есть такая возможность, то дополните, пожалуйста, уже размещённую информацию. Заранее благодарен
  8. #2933
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Фото вращающейся мачты М-250 - установлена на поворотку П-12, общая высота 11м - будем поднимать до 21м...
    Поднимается электролебедкой с помощью разборного станка-подъемника, установленного на поворотку.
    Цель этой конструкции - использовать имеющуюся в наличии П-12-ю с ее родными токосъемами - антенна вращается в круговую - очень удобно для мультового места...
  9. #2934
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Вложение 160861
    Вложение 160862
    Выглядит увесисто, всех впечатляет и т.д., но, увы, не работает. Стоял на даче вертикал 10 м с 4-мя противовесами. Противовесы подняты на 2,5 метра над землей. Все полноразмерное без укорочения. Для надежности противовесы землились еще и на закопанную под землю трубу. Земля под антенной пропитывалась соленой водой и т.п. Но чем дальше, тем более становилось очевидно, что несмотря на резонанс, низкий КСВ, медные проводники, короткий фидер с низкими потерями, антенна не работала. После сравнений с низковисящими диполями, ГП была демонтирована без грамма сожаления - на любых трассах и направлениях диполи выигрывали. При этом последние не привлекали внимания, не грозили упасть, не требовали туевой хучи оттяжек и так далее. Полагаю, что если и эту GP сравните с диполем (пусть даже с высотой подвеса всего 8 метров, что для 160 является эквивалентом 2 м у меня), то тоже пустите ее на металлолом.
  10. #2935
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Вы слушали и работали на передачу на этой эта антенне?
    Вот интересно на каких таких трассах, сколько км?
    Полагаю, что если и эту GP сравните с диполем (пусть даже с высотой подвеса 8-10 метров), то тоже пустите ее на металлолом.
    Вы сначала поставьте такую, сравните с диполем с высотой подвеса 8-10м. от земли на 160м., а уже потом будите фантазировать и "полагать". Посмеялся от души
  11. #2936
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Посмеялся от души
    Аналогично.
    Или товарищ прикидывается или ...
    Мляяя, мужики-кемеровчане! Всем коллективом землю под антенной пропитывать "и т.п." А то вдвоем с RK9UE не справятся.
  12. #2937
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    А парни то и не в курсе... по 300 стран наковыряли на 160метров на такие палки... и как смогли ???
    Вот дебилы, надо было низко летящие диполя вешать..)))
  13. #2938
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Сергей, а может ты просто не пробовал? ))
  14. #2939
    EY8MM
    Гость
    Да нормально все. Парень дело говорит. На трассе UA3A-UA3B,C,D,E,F,G... по любому диполь низколетящий выиграет. Не те антенны мы делаем.
  15. #2940
    Администратор Аватар для RA0R
    04.09.2006
    Братск
    43
    2,649
    4928
    6424
    Весна, авитаминоз...
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
