Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #2986
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от UA6LCN Посмотреть сообщение
    По фото понять сложно,но предполагаю что нижняя антенна стека а именно бум, в центре монтировался по отдельности каждая половина и своим торцом крепилась на выступающей части самоделльного опорного подшипника.Так ли это?
    Именно так, к подшипникам от тракторной тележки прикручена плита из 10-ки - к ней приварена труба д89 со стенкой 6мм а вот в нее и вставлянтя бум из трубы 76мм
  2. #2987
    Standart Power Аватар для UA6LCN
    26.05.2009
    Таганрог
    76
    324
    210
    609
    Александр,а чем приводится в движение этом подшипник?Мотора и редуктора не видно.
  3. #2988
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    Поднимите концы выше ( 3-5 метров ) - увидите улучшение.
    Я имею ввиду подъём всей системы. А если поднять только концы, увеличите излучение в зенит, т.к. антенна станет более "горизонтальной".
    учитывая диапазон, 3-5 метров вряд ли смогут что то изменить кардинально...
  4. #2989
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7814
    В ближней зоне напряжённость поля падает пропорционально кубу ( третьей степени) расстояния.
    Если у вас концы элементов ( а там пучность напряжения) так близко к земле ( учитывая диапазон!), Вы греете землю.
    Изменилось ли что либо, Вы увидите по явному сужению рабочей полосы антенны по КСВ , что будет свидетельствовать об уменьшении потерь.
  5. #2990
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Там мотор-редуктор внутри секции стоит и через промежуточные шестерни вращает антенну, двигатель на 380в управляется частотником для плавного пуска и останова.
  6. #2991
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    15 сообщений и НИ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ антенн-может не туда попал?
  7. #2992
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Ну извините - просто этот редуктор не отделимая часть антенны вращающейся вокруг мачты УНЖА-2
    Человек задал вопрос по этой антенне - мне что для ответа новую тему заводить?
  8. #2993
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2444
    А формулу можно посмотреть и источник?
  9. #2994
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7814
    Ну, хотя бы здесь:
    http://ehant.qrz.ru/zona.pdf
    Делать фото из той монографии, откуда это содрано, пока нет времени.
    P.S. Это первое, что мне выкинул GOOGLE, не подумайте лишнего
  10. #2995
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2444
    Ну, Ваш ответ мне сродни ссылке на заглавную страницу профильного сайта, т.е. "идитесамипоищитеегонедры".
    Да и сайт сей не авторитетен.
    Мой гугл выдал, что в реактивном поле уменьшение происходит обратно квадрату и кубу, а в активном - обратно пропорционально. В ближнем поле это сумма полей. Даже если принять во внимание, что активное поле существенно меньше реактивного, все равно выходит, что не столь категорично зависимость кубическая.
    Ткните, все же, в четкую ссылку, где однозначно определены те понятия и четко указано про кубическую зависимость. Правда, интересно.
  11. #2996
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    927
    По указанной ссылке - читайте от начала последнего предложения на стр 47
    Граница преобладания кубической компоненты 0.1L/2Pi формула Э-41а на стр 45.
    Вопрос границ это условности которые выбираются для упрощения формул, когда чем-то можно пренебречь.
  12. #2997
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7814
    Ну, Ваш ответ мне сродни ссылке на заглавную страницу профильного сайта, т.е. "идитесамипоищитеегонедры" .
    В этой статье приведено уравнение, которое есть в любом школьном учебнике. Откройте "Антенны КВ" Г.З. Айзенберга и увидите там это уравнение.
    Впрочем, вот нашёл:
    P.S.
    Если Вы обратили внимание , для магнитного поля член, описывающий кубическую зависимость отсутствует. Это значит, что в ближней зоне энергия в основном сосредоточена в электрической составляющей.
    Именно поэтому на маленькую ( магнитную) рамку Вы не принимаете шумы из ближней зоны.
    Так же из этого следует, что , располагая излучатель близко к земле мы в основном греем её ( землю) электрическим полем , а не магнитным.
    Тот, кто гордится тем, что настраивает свой inv Vee , или sloper, приближая концы на "оптимальное" расстояние к земле , попросту вносит дополнительные потери, приближая активную составляющую сопротивления антенны к 50 Омам.
  13. #2998
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2444
    Владимир, спасибо за фото. Вот именно из них формула именно квадратичной зависимости:
    что не так?
  14. #2999
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7814
    что не так?
    Читайте внимательнее. Я писал ( аж два раза уже ) о зависимости напряжённости электрического поля ( см. уравнение на первой фотографии) , а не магнитного . Какими буквами что обозначается, надеюсь знаете.
    Давайте прекратим этот OFFTOPIC. Тема не для этого создавалась.
  15. #3000
    03.10.2012
    1,433
    4622
    927
    что не так?
    это формула для напряженности магнитного поля, а не электрического, а у концов диполя как раз высокие потенциалы и малый ток.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10405
    Последнее сообщение: 09.03.2026, 17:08
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
