Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #3121
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Цитата Сообщение от RW3DD Посмотреть сообщение
    Хороша пушка. Интересно, на какую именно часть Европы она направлена? Лепесток градусов 10?
    И тут у WX7M "открылся проход на Самару"!
    P.S. Лепесток градусов 30, а вот для 21 dbi высота должна быть метров 30. Интересно какая на самом деле?
    Похоже, что не больше 15 метров...
  2. #3122
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,003
    4734
    1483
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    А это мое хозяйство в Suomi , пока четыре направленные антенны, везу еще пятую, для двух радио не хватает, в соревнованиях зовут со всех сторон, так что только успеваю переключать, крутить не успеешь. Мачта 30 м OH8QD. На заднем плане 3-3-5 на 12 м мачте. Но все постоянно меняется, что то не устраивает, пока лето, можно полазить по антеннам. Ну и сверху еще 4-4-8 с диполем на 40 м
    Евгений, а у меня есть другая фотография твоей основной антенны, впечатляет ещё больше. Особенно, если в микроскоп рассмотреть хозяина антенны на верхушке мачты .
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  3. #3123
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Сегодня были на месте установки скиммера UD4FD - и вот такая картина открылась взору - см фото приемной антенны - ветра изрядно потрепали верхний этаж 20-ки и 15-ки. Придется в ближайшее время опустить для ремонта.
    Антенна простая - по 2 синфазных диполя на 10-15-20 соединены одной линией - запитка в середине через балун. Диаграмма как у обычного диполя - не много прижатый лепесток + 6dbi усиление.
  4. #3124
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,633
    431
    346
    Ребята не в тему.
    пользует кто 3-3-5 с диполем на 40 в такой конфигурации?
    у меня поворотка 1000 плюс два опорника 65, потянет моя поворотка такую конструкцию?
    место высокое и дует иногда хорошо!
  5. #3125
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    662
    1543
    1349
    Выдержит, у меня правда есть только 3-3-5 на G800, но у меня есть диполь с другой антенной , представляю что это такое, а влияния 40 м диполя на трайбендер не заметили в такой конфигурации?? У меня диполь стоит вдоль бума 4-4-8, на поворотке PST61.
    Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
  6. #3126
    25.07.2016
    Lappeenranta
    662
    1543
    1349
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    Смотрю, в оповещалке, что OG7F что то добавил, позывной не знакомый ))) А это Папа Женя обновился ) С обновкой
    У меня уже давно второй финский позывной. т.к. OH5DA в телеграфе принимают горе телеграфисты криво, меня сильно это раздражало, вот и выбрал более простой позывной для контестов.
    73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
  7. #3127
    04.06.2009
    Смоленск
    1,633
    431
    346
    вдоль бума при сильном ветре,когда ягу на ветер направляешь диполь очень сильно мотыляет!
    поэтому выше метра на три и в парралель элементам яги.
  8. #3128
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Завершил модернизацию антенно -мачтового хозяйства на даче.
    Мачта телескопическая. Были сделаны новые секции. Для обеспечения ровной формы секций, был сделан "кондуктор" для торцевых обвязок и горизонтальных перемычек. Внешняя секция -300х300мм, внутренняя-210х210мм. Ребра- уголок 25мм, раскосины - квдратная труба 16мм (стенка 1,5мм), перемычки -уголок 25мм, стыковка секций -уголок 32мм. Стыкуются болтами 8шт-10мм. Длина внешней части- 9м, внутренней, вместе с "мастом"-10,5м. Выдвинуть можно на 16,5м. На фото ( последнее) выдвинута около 14м.
    Стоит без растяжек, точки крепления :основание и две точки с стене дома( 3м и 6м) на подвижных рычагах, что бы была возможность компенсировать пучение грунта.
    Оставшаяся часть ( 10м) стоит "башней". В местах перехода двух сечений секции усилены и сделаны из уголка 32мм.
    Все поднималось "стрелой" через дополнительную трубу 6м.
    Общий расчетный вес всей конструкции вместе с антенной около 250кг.
    Антенна весит 30кг- 3эл SteppIR. На антенне пока не одеты возвратные "бублики" для 30- 40м. Пока не готовы к установке, сделаю позже.
    На всю модернизацию и изготовление ушло 14 "трудодней".
    Хотелось бы услышать мнения по поводу надежности выдвижной части. Она получается выдвинута на 6м ( ферма) + 1м "маст" до антенны.
    Но выдвигаться будет когда необходимо. Остальное время вся высота 9,5м, здесь проблем нет.
    Спасибо.
ID:	168202   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168205   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #3129
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Есть рыболовные базы отдыха, шикарные охотничьи, горнолыжные! А радиолюбительских нет??
    почему же нет ? есть :
    Радиокурорт от US0YW - база отдыха
    Вложение 168221
    Последний раз редактировалось UR4YWW; 04.08.2016 в 10:11.
    ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
  10. #3130
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,794
    1977
    2444
    Чет ни одной пацанской антенны для НАМ-радио не увидел.
  11. #3131
    Standart Power Аватар для EU1WW
    18.07.2016
    MINSK
    196
    105
    33
    Вложение 168221
    Хорошая позиция, хватило бы финансов там все достроить.
  12. #3132
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    пацаны ездят туда со своими и после работы в эфире увозят их обратно https://kcrc.org.ua/o-ktsrk/iaru-field-day-2014-2/
  13. #3133
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,794
    1977
    2444
    Ну так какой же это "курорт" тогда
  14. #3134
    01.07.2002
    Владимир
    7,723
    4089
    521
    Так в этом и вопрос.
    Горка есть в наличии, а всё остальное - с собой...
    В чем фишка?
  15. #3135
    04.06.2009
    Смоленск
    1,633
    431
    346
    я тоже как то не понимаю,ездить к кому то,работать от кого то! а в чем смысл тогда?
    это как взять у кого то машину и понты кинуть перед окружающими! а у самого ничего нет,ну может инвертер на 80.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
