Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #3181
    04.06.2009
    Смоленск
    1,657
    446
    351
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    на демпферном устройстве G-3000.
    не в курсе чем она отличается от rm-2800 ?
  2. #3182
    Standart Power Аватар для RL4F
    09.04.2015
    д. Лемзяйка
    55
    233
    182
    360
    У меня rm-2800 простоял пол года, втулки в хлам AD-457+40M3-HQL.
  3. #3183
    04.06.2009
    Смоленск
    1,657
    446
    351
    G-2800DXA на демпферном устройстве G-3000.
    сколько у вас по времени стоит дэмпфер?
  4. #3184
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    У меня демпферы (2 шт) стоят приблизительно с 2008 года... Из первых серий, производимых R-QUAD. Втулки не высохли и не потеряли своих свойств.
    При установке важно соблюдать центровку редуктора и правильную затяжку гаек демпфера, для исключения начального перекоса верхней пластины.
    Также важно правильно найти центр тяжести антенны.
    При повороте антенны (полный оборот) верхняя пластина демпфера должна оставаться в горизонтальном положении. Только в случае сильных ветров демпфер должен защищать редуктор от проворота и перекоса при использовании одного опорного подшипника.
  5. #3185
    02.02.2006
    69
    1,361
    1421
    1035
    Два года.
    Летом 2014 антенна SAY 4-12 собрана и установлена на мачту на высоту примерно 5м.
    Летом 2015 - подъем на один ярус оттяжек на высоту примерно 15 м.
    Публика не совсем правильно описывает принципы работы GA-3000.
    Там применено три принципиальных инженерных решения.
    Первое. Компенсация несоосности. Редуктор с зажатой сверху трубостойкой закреплён на верхней площадке демпфера. Верхняя площадка (со всем весом редуктора и антенны) опирается по центру на одну точку! на "иглу" - короткий толстый шпенёк в середине нижней пластины.
    Название: ga3000 нижняя.JPG
    Второе. Обеспечена свобода вертикального перемещения "углов" площадок при вращении "несоосной" антенны.
    Третье. Демпфирование горизональных нагрузок при старте-торможении и порывах ветра.
    Насколько долговечен эластомер угловых втулок - "икс-три"...
  6. #3186
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Поднял на прежнюю высоту, выше может быть когда белые мухи полетят...
  7. #3187
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    RW1CW - Владимир, гляньте в личку.
  8. #3188
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Интересную конструкцию для растяжки мачты на маленьком пятачке увидел я по дороге. Высоту мачты, находясь рядом с ней, определить трудно, но если смотреть издали, то думаю не меньше 30 м. А площадь пятачка видна на фото.
Название:	фото с тлф 125.jpg
Название:	фото с тлф 126.jpg
ID:	169019 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фото с тлф 123.jpg
  9. #3189
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Попросту большая "куликовка" или маленькая Останкинская телебашня.
  10. #3190
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Я еще бы как то смог понять фундаментальность подобной конструкции, если бы на топе этой мачты было что то, типа рекламного щита 10мх10м.
    Запас прочности стократный. Это моно пояснить, если при заказе никто не считает бюджет. Как правило это либо ФСБ или МО.
    У меня две свободно стоящие башни, одна 22м, другая 27м, под ними основание 1.5х1.5х2.7м и 1.7х1.7х3.0 м бетона и соответственно
    антенны немаленькие не сравнить с этими игрушками что на фото. Как там ,-"Страна чудес и не пуганных......."
  11. #3191
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Мачты стоят без оттяжек?
  12. #3192
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    У меня в посёлке МТС установил подобную мачту. Такая же конструкция основания мачты, бетонное основание ЕЩЁ больше, чем на фото вверху , а высота всего метров 20.
    А финансы, думаю, они умеют считать.
  13. #3193
    18.01.2011
    708
    608
    780
    На фото ближняя 27м, на ней Стэпир монстр+IV 80/160,
    на второй 22м, 7+7 10,15м бум 16м (RJ3FF)+ однорукая базука на 80м
    которую надо снять, работает хуже чем IV.
    Участок маленький, всего 15 соток, вот и приходиться выжимать по максимуму...
    Весь практически монтаж мачты, антенн своими ручками. UA3A помогал 15\10 собирать т.к. не существует инструкции
    по сборке.
  14. #3194
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    эти?
  15. #3195
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    эти?
    US Tower
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
