Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #3721
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7647
    Вот, прикинул модель
    Владимир, если есть возможность - посмотрите, пожалуйста AD-W234 (AD-W234 :: Антенна Депо) на высоте 20м
    и на 3 метра выше от нее: N3L-E (N3L-Е :: Антенна Депо)
    Цитата Сообщение от UA6CE Посмотреть сообщение
    Разверните на 90 градусов друг от друга, я так избавился от этой проблемы. Фото на QRZ.COM
    И если действительно развернуть на 90 градусов, насколько лучше будет? Или поменять местами друг с другом (40 первым этажем)?
    Если долго и нет возможности - без обид
  2. #3722
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от LY4OO Посмотреть сообщение
    Как уживаются 40ка с трайбандером при таком малом разносе (полагаю ~2-3м) ?
    Вот, прикинул модель.
    335 m1 +3x40.maa
    На 14 теряем 1 дБ усиления,
    на 21 - 1,35 дБ
    на 28 тоже 1 дБ.
    Это означает, что по усилению наша 3х-элементная антенна становится 2х-элементной.
    Лучше, конечно, чем ничего, но обидно.
  3. #3723
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    А изначально было вот так :
    335 m1.maa
    Досадно, что не удаётся сразу оба файла прикрепить к первому посту
  4. #3724
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    чтото в 335 m1 +3x40.maa невидно антенны на 40ку
  5. #3725
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Теперь всё на месте. Не тот файл сохранил сначала.
  6. #3726
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    это какой-то ужас. Посмотрите ЛС.
  7. #3727
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    это какой-то ужас.
    ПРОСТИТЕ!!! Опять косяк ( мой ) . Я источник оставил в 40-ке. Теперь исправил. Теперь не ужас,но соответствует тому, что я писал выше.
  8. #3728
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Вот такая петрушка ( с укропом :-) ) получается с 448:
    448.maa
    448 +3x40.maa
    На 14 и на 28 теряем чуть меньше, а на 21 снова 1,3 дБ .
    Если честно, я смотрел только на одной частоте. Надо бы сравнить ещё , хотя бы в CW.
  9. #3729
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Сергей, у меня нет этих файлов. Думаю, что разница получится одного порядка.
    В этом случае надо смотреть, чтобы бум не резонировал вблизи одного из диапазонов.
  10. #3730
    04.06.2009
    Смоленск
    1,657
    446
    351
    Ребята подскажите выдержит у меня этот узел say5-9 и выше над ней пару метров sad4030 ?
    Труба маст 58мм 3,5 мм стенка . Поворотка 1000.
ID:	187245   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187249   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #3731
    04.06.2009
    Смоленск
    1,657
    446
    351
    Самодельный демпфер.
    Из пружин от гидрозажима.
  12. #3732
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Весь узел сделан хорошо, и G1000 наверное не разорвет...
    Считали К-фактор?
  13. #3733
    04.06.2009
    Смоленск
    1,657
    446
    351
    Считали К-фактор?
    По K-фактору 1000 не тянет сразу две антенны ! 230 по моему 1000 и получается две антенны дай бог памяти 260-280 единиц
  14. #3734
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Тогда лучше заменить 1000 на 2800 или другой редуктор, с лучшими характеристиками.
    У меня были 4 стрелы на 144, по 5 wl, на Н-фрейме 4.5х4.5 метра. Считал К-фактор, 1000-я подходила на пределе. Итог - был ураган, редуктор размололо.
    Вращаю AD-W234 и над ней 6М6 (6 эл. на 50 МГц) G800. Пока нормально.
  15. #3735
    04.06.2009
    Смоленск
    1,657
    446
    351
    45+160=205 единиц , что превышает К-фактор 800 редуктора.У него вроде 180 единиц К-фактор.
    Конечно 2800 это самый лучший вариант! Тут и спора нет,но цена!
    Для этого сделал демыеры из пружин,может поможет)))))
    Ну а если нет , придется 2800 деньги копить))))
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
