Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #3751
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,646
    436
    349
    Цитата Сообщение от RT5A Посмотреть сообщение
    . Я одного не понимаю, существует номенклатура цельно тянутых труб
    со стенкой от 5 мм которая 100% выдержит все!!!!
    Что понимать ? 18к за 5метров трубы и ждать месяц доставки.Может у вас и проще не знаю.
    С другой стороны я не собираюсь на нее вешать антенны с бумом 15-20 метров! Всего 4,5 или 5 метров ( не помню сколько там 5-9 ) и есть смысл переплачивать ? Я не спорю , конечно лучше безшовная 5 мм ,и П-12 !
  2. #3752
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Согласен с умением готовить до первого настоящего ледяного дождя с порывами ветра.
    Я написал лично мое мнение про маст, ну а кто, как, сколько, где дело личное.
    Уровень, знание, опыт и мастерство у тех кто может и умеет готовить к сожалению разный.
    Неоднократно приходиться наблюдать краш антенн от тех, кто готовит регулярно и занимается
    типа профессионально. ИМХО
    Мне кажется что демпферы и опорные подшипники защищают поворотку от частых переменных нагрузок
    что бы продлить ей жизнь. Как правило при экстремальных, предельных нагрузках, загибает, ломает маст выше опорного подшипника
    именно в том месте где проходит шов трубы. Я одного не понимаю, существует номенклатура цельно тянутых труб
    У шовных и бесшовных труб при одинаковой толщине стенки и диаметре их прочность на прогиб будет одинаковая. Дело в том что шовные трубы с толщиной стенки более 3,5мм найти не реально, а вот бесшовные со стенкой 4 и более вполне доступны.
    Поэтому лучше сказать - применение тонкостенных труб со стенкой менее 5мм для МАСТа нежелательно!
    А то что при обледенении ломает маст у подшипника - бум антенны - это огромный "Архимедов рычаг" - который при нарастании льда свернет любой маст, даже если он будет из цельной болванки. Согласно науки сопромат надо не увеличивать толщину стенки, а увеличивать диаметр маста, но тут мы ограничены подшипником YAESU GS-065 - максимальный диаметр маста 65мм - честно говоря этот подшипник не предназначен для больших антенн, тем более для двух этажных. Максиму для 345, что еще можно ждать от силуминового корпуса.
    Обычные подшипники UCF бывают под вал до 100мм, в сельхозтехники они стоят без всякой дополнительной влагозащиты и работают в тяжелых условиях. Да и других вариантов опорных подшипников полно - сделать для них крепление - то же не проблема - было бы желание, а не надежда на авось пронесет...
    Хотите надежный маст - не экономьте на мелочах!!!
    Изображения Изображения
  3. #3753
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Да, стоит дорого такая труба. Можно поискать по знакомым, кто связан со сваркой в котельных, нужны трубы горячедеформированные бесшовные, (по нашему простому - парогазовые трубы). Можно по складам поискать нелеквид 45x4 или 45x3,5 (я помню, что 5 метров такой трубы уже больше 20 кг весит и стоила около 1500 руб). Купить в Курске практически нереально - везут только юрлицам крупную партию по предзаказу.
    Но по моему мнению - Ваша конструкция и с шовной трубой будет нормально стоять, максимальная сила будет приложена к точке, близкой к подшипнику, а диполь имеет меньшую площадь. Только хорошо покрасьте трубу снаружи, а внутри покройте стенки Пушсалом и закройте отверстие сверху (снизу, там есть куда стекать - все предусмотрено в поворотке). Сталь в современных трубах ВГС плохого качества, "Ст3" не дотягивает до ГОСТов.
  4. #3754
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    У шовных и бесшовных труб при одинаковой толщине стенки и диаметре их прочность на прогиб будет одинаковая. !
    При одинаковой марке стали - полностью согласен. Увеличивать диаметр важнее, чем стенку трубы.
    Но бесшовные горячедеформированные гонят из Ст20 и 09Г2С - это еще 20 % прочности добавляет. (и корродируют они намного медленнее).
  5. #3755
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Еще есть способ подстраховаться.
    Использовать маст из двух труб. Но надо подобрать так, что бы зазор был минимален между ними.
    При таком раскладе маст будет еще слегка демпфировать при изгибе. Вес для редуктора не критичен
    а надежность резко увеличивается.
    Не привык писать много букав и не вдаваться в полемику. Если бы я не видел лопнувших мастов именно по шву трубы, я бы просто молчал
    в тряпочку. Сопромат мне не нравился, препод был нудный. Смысла двигать теорию не вижу, считаю практика критерий истины.
  6. #3756
    High Power Аватар для RW3DD
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    Четыре года назад для трехэтажной антенны ставил 6 метровый МАСТ: бесшовная труба 60мм, стенка 5мм, сертифицированная сталь Ст-20,
    вес трубы 46 кг. Не помню сколько платил, кажется, порядка 6000 р. Смотрел как ее качало во время летних ливней с ураганными ветрами... сердце замирало.
    Пока стоит...
  7. #3757
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,582
    5051
    5870
    Есть фото всей антенной системы?
  8. #3758
    03.03.2013
    г.Истра
    708
    926
    1157
    https://www.qrz.ru/db/RW3DD
  9. #3759
    04.06.2009
    Смоленск
    1,646
    436
    349
    Достаточно будет высоты в 1,8 метра между диполем sad4030 и say5-9 ?
    Делал кто такую конструкцию ?
    Если диполь распологать паралельно буму 5-9
  10. #3760
    21.02.2007
    Бердск, Новосибирская обл.
    132
    42
    16
    Я задавал такой вопрос по точно такой конфигурации RJ3FF, он ответил что 2 метров достаточно. На сайте Русские яги в фотографиях есть подобное исполнение как Вы планируете.
  11. #3761
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Кто нибудь такую антенну использует? Есть возможность купить и установить эту Ягу. Цена 14 тыс руб. Новая в упаковке.
  12. #3762
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Активное фазированное питание...три элемента... 4,6 db усиление... У меня AD-223 на 20-ке с двумя элементами имеет такое усиление. )))
    Что-то маловато. Купить за такие деньги просто как материал, для изготовления обычной, 3-х элементной Яги, у которой усиление будет 6db.
  13. #3763
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Что-то маловато.
    Так эта антенна на один диапазон 7 мгц. А AD-223 имел с ней дело по экспедициям, мне она не нужна. Меня этот диапазон интересует.
    У меня есть рассчитанная антенна в МАНЕ самодельная, там бум 18 метров и размах 37,5 метров на 7,0 мгц три элемента, а тут вроде меньше и компактная. Установить полно размерную - весь огород займёт! Элементы есть ... а вот с местом ???
    У меня есть квадрат 50х50 метров, вот в него и хочу вписать эту антенну.
  14. #3764
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Я говорю, что для трёх элементов усиление маловато. Если сделать из неё обычную Ягу, то усиление можно получить больше. Надо в "мамане" посмотреть, можно ли при такой длине бума сделать "нормальную" ягу. Эти 4 db можно и с двумя элементами запросто получить.
  15. #3765
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    У тебя есть программа? Посмотри эту заводскую конструкция, что с неё можно выжать?
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10407
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 10:30
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
