Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #3796
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,717
    5087
    5905
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    И не надо бояться полно размерных элементов - радиус этой антенны будет всего лишь 10.8м - это даже меньше чем у укороченной 3 эл.
    Опять шутите? Не может он быть меньше!
  2. #3797
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7644
    Почему не может? Это же не только с длиной элемента связано. Грубо говоря, радиус поворота - это длина диагонали от трубостойки до самого удаленного края антенны, а этот край - конец крайнего элемента. У укороченной 3-элементной яги гораздо длиннее бум, он значительно отдаляет директор и рефлектор от трубостойки. За счет этого, даже при меньших длинах элементов максимальный радиус поворота (длина гипотенузы треугольника, образованного половиной крайнего элемента и частью бума от места крепления этого элемента до мачты, пусть для упрощения будет половина длины бума) может быть больше или сравнимым с полноразмерной 2-х элементной.
  3. #3798
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Про них не упоминалось на последних страницах этой темы, именно на последних страницах и разгорелась дискуссия.
    С трудом верится, что бы два элемента дали усиление 7 дБд. Просмотрел свои каталоги от FORCE 12, OPTIBEAM ... Ну нет там таких усилений, подумалось мож не умеют антенны делать. Просмотрел своих производителей А может dBd, в Пензе, не такие
    Вы сами нарываетесь...
    Отношение dBi - dBd = 2.15 - смотр картинки.
    Чего курят ваши производители антенн я не знаю , но калькулятор у них не исправный
    PS Скорее всего они приводят усиление в dBd посчитанное в свободном пространстве без учета влияния земли.
    Действительно у 2-х элементной яги в свободном пространстве усиление меньше чем на земле = 4,29 dbd - но мы не можем жить в свободном пространстве - по этому я считаю свои антенны над землей
    Изображения Изображения
  4. #3799
    24.09.2011
    14,717
    5087
    5905
    Надо было добавить, У ВСЕХ.
  5. #3800
    24.09.2011
    14,717
    5087
    5905
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Почему не может?
    Сергей, посмотри каталоги с упомянутыми антеннами, а потом ещё раз спроси, конечно если вопрос такой возникнет.
  6. #3801
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Я с вам согласен - наши производители даже перерисовать до конца буржуйскую антенну не могут
    Force 12 (с которой их срисовывали) честно пишет что - усиление в свободном пространстве!!! А наши даже ничего не считали - просто срисовали табличку
  7. #3802
    24.09.2011
    14,717
    5087
    5905
    Даже яга из 2-х полно размерных элементов дас усиление больше 7 дБд!!! при длине бума 6,5метра!
    Сравниваем с табличкой в последнем Вашем сообщении. Ну не могут 2 эл. иметь усиление 7 dBd
  8. #3803
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    А вы ее с чем сравнивали? - это НЕ ЛАЖА???
    Лажа - причем в ваших картинках -- Списывать нехорошо, так в школе нам говорили.
    У меня такая антенна -- и я Вам шлю фото .Нажмите на изображение для увеличения.
    Снял минут пять назад - специально для Вас )))
    И это ТН3МК4 -- на 24 этаже мачта 10 м.
  9. #3804
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    А при чем тут фотографии с дисплея - по TH3-MK4 я привел картинки из оригинального мануала производителя http://www.thiecom.de/ftp/hygain/th-3mk4.pdf а то что вы намерили СДРом (при этом не учитывали затухание в кабеле) это абсолютно ничего не доказывает - надо пользоваться специальным прибором для измерения антенн.
    Если вы считаете себя умнее фирмы hy-gain - это ваши проблемы
  10. #3805
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я посмотрел свою полно размерную, тут бум и элементы чуть длиннее чем у S3X7.
    Бум 12,5 метров, рефлектор - (11,08м половинка ) 22,16 м. Вибратор- (10,76 м половинка) 21,52 м, директор- (9,705 м половинка)19,41 м.
    А вот какое усиления у неё не в курсе. Может действительно не связываться с этой антенной, а установить свою, полно размерную?
    11,84 dbi - это правильно я понял?
    Оконечности антенны из Японии, а центральная часть - мадэ ин Россия.
ID:	187376   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187377   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187378   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187379   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #3806
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Не верите тому, что я написал выше? НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С НЕЙ - там полная лажа. В таблице бред.
    С такими коротким элементами ( 13,5 м ) там от параметров вообще ничего не останется.
    Делайте полноразмерную.
  12. #3807
    24.09.2011
    14,717
    5087
    5905
    Не стоит забывать, что там трубчатые элементы 13,5 м. удлиняются проволочными до рабочей длины.
  13. #3808
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Даже при меньшей длине бума можно получить усиление в в 12,3 dbi
  14. #3809
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    За счёт чего можно изменить усиление? На моей антенне центральная часть из труб разного диаметра, 60 мм/40мм/20мм/10мм , и регулируется только последние трубы диаметром 10 мм, или удлинить или укоротить их можно ( как удочку).
  15. #3810
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7644
    Нешуточные страсти разгорелись...
    Все равно каждый из вас при своем мнении останется - пусть заблуждающийся продолжает заблуждаться
    Но посты последних двух страниц этой темы лично для меня оказались очень полезными, задумаюсь когда буду планировать установку 30-17-12 и монобэндера на 40.
    реальные в реальном масштабе времени - характеристики антенны ТН3МК4
    "Реальные" - это очень условно. Так было бы (и то очень приближенно) если бы Вы меряли своим прибором непосредственно у вибратора. А добавив кабель с его затуханием и другими параметрами - картина уже значительно смазывается. При хорошем кабеле и незначительных длинах - влияние не очень большое, но вполне заметное. А, к примеру, при полсотни метрах тонкого RG-58 даже простой гвоздь уже покажет что-то "среднее"...
    PS образование у меня - специальность 0701 - антенны там занимают приличную часть...
    Прям коллега Аналогично 0701 в Таганроге.
    Последний раз редактировалось RU6B; 14.05.2017 в 17:34.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
