22.05.2017, 09:08 #3916High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Брали ООО Торговый дом "ГЕФЕСТ" (Нижний Новгород) Зажим спиральный НСО 20(17)-13,9/14,9П. Цена 950р/шт. Первая ссылка в поисковике дала 600р за штуку
С первым ярусом немного сплоховал. Ненужно резать четыре оттяжки, нужно оставлять шлейфа на мачте и "уходить на вторую растяжку. В случае разрушения зажима (а клиновой, с целью сохранения опоры в аварийной ситуации, имеет подобранную прочность) останется на втором
Последний раз редактировалось R3THP; 22.05.2017 в 09:18.
22.05.2017, 09:17 #3917Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
Ого, тоже космос. У китайцев хорошего качества стоит около 2$ за шт. плюс транспорт 2$ плюс разтаможка, итого расходы потянут на 5$/шт. Может скинемся и купим все вместе ?
Последний раз редактировалось LY4OO; 22.05.2017 в 09:22.
22.05.2017, 09:36 #3918High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
За то "хвосты" ВОЛС даром достались
22.05.2017, 18:50 #3919Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
"По всему миру подвешены сотни километров ВОЛС....." Подвешены то подвешены, а радио мачты во всём мире растягивают стальными канатами, при том определённой марки. Одно дело свободновисящий трос, другое его поведение под воздействием силы дополнительной нагрузки при ураганном ветре, с учётом площади антенны (как крайний случай). У стальных канатов (тросов) оговаривается параметр - "разрывное усилие в Н, не менее" см. http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8772/index.htm
Понятно что в случае с ВОЛС халява их конторы, но сравнимо ли его разрывное усилие со стальными канатами? Сомнительно, ведь у него на разрыв фактически работает только удерживающий трос, стекловолокно тут не помощник. Применяемая заделка концов ВОЛС так же рассчитана на определённую нагрузку, а если ветер 30 м/сек., уверен что она проиграет проверенных практикой фирменной заделке стальных канатов.
Впрочем для вашей лёгкой мачты можно сильно не заморачиваться, пойдёт всё что есть под рукой.Последний раз редактировалось R3MM; 22.05.2017 в 18:59.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
23.05.2017, 09:23 #3920High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Спасибо. Любые сомнения только в пользу.
Сравнимо ли разрывное усилие? На ВОЛСе указанна ДЛИТЕЛЬНО допустимая эксплуатационная нагрузка 1,8 т, разрывная конечно больше. Испытывал образец динамометром, рвутся при 1,4 т на изломах в узлах, так как штатные инвентарные зажимы было жалко.
23.05.2017, 17:16 #3921Standart Power
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 53
- 482
- 300
- 84
23.05.2017, 17:17 #3922Standart Power
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 53
- 482
- 300
- 84
Прошу не пинать, опять боком.
Сергей, RU9F
23.05.2017, 23:14 #3923Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
Насчет ВОК - сомнений нет. Хорошая замена канату. Прочность - нормируется. И вода не прилипает...
Есть сомнения насчёт клинового и спирального зажима.
В части долговечности - и равнопрочности с элементами конструкции Унжи.
Натяжной тросик клинового зажима - проживёт ли 20-30-40 лет, как канат на лебёдках Унжи?
Для лёгких мачт/вертикалов, при обрывах падающих/перекашивающихся в пределах своего участка - отличное решение!Юрий UA3BZ
24.05.2017, 07:11 #3924High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
Клиновые зажимы 15 летней давности (вешал еще электромонтером
) блистят как новые. Но свои дополнительно спрыснул мовилем. Спиральные много проще и надежней.
Еще, как догадался позже, крепить нужно как на ЛЭП - пришел, ушел. (Целиковым без разрыва шлефа между двумя анкерными зажимами на мачте)
24.05.2017, 12:26 #3925Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,788
- 1950
- 2438
Так давно уже ушли.
https://www.mastrant.com/products/guy-ropes
В пересчете на орехи-коуши-обвязку получается конкурентно.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
27.05.2017, 14:41 #3926Стоваттник
- 10.07.2005
- Саратов
- 47
- 5,438
- 4744
- 2895
M0UTD - Field day
Высота 26 метров
Дмитрий
Антенны: 20-10: RQ-35J, SALP 14-30; 80-30: диполь.
27.05.2017, 16:38 #3927High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
А мачта где?
27.05.2017, 17:22 #3928Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,721
- 4085
- 521
Так это же Field Day: Положение соревнования IARU Region 1 HF Field Day
Использование стационарных сооружений для полевых станций категорически не приветствуется.
А тут нормальный такой "портативный" телескопчик.
73! Андрей VZ
28.05.2017, 20:48 #3929Пользователь
- 05.04.2011
- 2,295
- 1018
- 370
выставил.
можно работать.
осталось обрезать хвосты и снять лебедки.
вот что получилось:73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
28.05.2017, 22:00 #3930
странные показания прибора... антенна точно настроена?
12265Спасибо
