Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #4006
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    При разносе 15,25 м стэк работает отлично как на практике так и в модели, правда верхняя антенна получилась на 65 метров, нижняя на 19-ти. Бумы по 15м
  2. #4007
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Главное, чтобы всеми этими этажами мог кто то граммотно пользоваться и показывал результаты в тестах, а то этажей щас с избытком, результатов нет )
  3. #4008
    07.02.2016
    46
    48
    291
    28
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Бум для 5эл - 17.5м - 15м меж этажами - 4 этажа дают более прижатый лепестокок.
    Это как так??? вы опускаете нижний этаж на 15 метров к земле и хотите сказать что у стека прижмется лепесток???
    Перепроверил в manna и eznec, вертикальный угол при 4 антеннах увеличивается относительно стека из 3 антенн с разносом в 20 метров.
    Более того, при буме в 17.5 метров, апертуры антенн входят в вертикальной плоскости друг в друга, что видно в снижении усиления. Т.е прибавка от 4 антенны относительно мала. Разнос по моему мнению для такого бума нужен метров 20.
  4. #4009
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Если брать одиночную антенну и делать из нее стэк - то получается ерунда. Этажи надо оптимизировать изходя из того что вы хотите получить!
    Мало уметь пользоваться мманой - это просто инструмент - надо еще и терию антенн изучать и не по Ротхамелю, а по нормальным учебникам советских времен...
    Почему 4 этажа? На мачте 4-ре яруса оттяжек которые крепяться к подшипникам - то есть каждый этаж расположен над подшипником иначе элементы будут задевать за оттяжки. Такое расположение этажей не самое оптимальное - можно выдавить иэ стыка еще 1-2 дб - но это это уже не принципиально...
    Мой расчет стэка делался изходя из реальной конструкции...
  5. #4010
    07.02.2016
    46
    48
    291
    28
    Пример учебников?)))
    И можно модель вашей антенны, хочу просмотреть на ваш вариант когда приближаем этаж к земле, и угол опускается вслед за ним))))
  6. #4011
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Учебников много - сходите в библиотеку....
    Свои модели я не публикую - я их просто реализую в металле и получаю удовольствие от их работы, извините но мне не нужно мнение доморощеных теоретиков, которых ту полно на форуме...
  7. #4012
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,434
    4626
    930
    это неизбежно, но в стеках более важно сохранение широкого лепестка в горизонтальной плоскости и подавления сигналов приходящих из густонаселенных районов от станций первого скачка. А на передачу вопрос решается на другом конце фидера.
  8. #4013
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Несомненно. К примеру на наших просторах популярна конструкция включения в стэк двух антенн - верхней вращаемой и нижней фиксированной на определенное направление. Конечно с возможностью включения верхняя антенна - нижняя антенна - стэк. Вопрос еще в том, как правильно их рассчитать и получить оптимальный компромисс стэка и отдельно взятой антенны. Ну хотя бы стэка и верхней вращаемой.
  9. #4014
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Я делал стэк 2 этажа 4ел бум 27м на 40м - считал антенны именно в стэке - после изготовления обе антенны могут по отдельности работать независимо при этом разницы между ними практически нет, если их развернуть в разные стороны (нижний этаж вращается на 360градусов) - для тестов самое то - излучать в две стороны очень удобно, а вот принимать лучше на одну - иначе каша из Востока и Европы получается
    Стэк на 20-ку будет вращаться весь вместе с мачтой УНЖа-2.
  10. #4015
    01.12.2015
    129
    92
    6
    Практика критерий истинны! Я уверен что концепсия этажей на 7мгц весьма затратна но неоптимальна! В книге ON4UN и конструкциях UA9TC для N8OO представленна идея фиксированных элементов с бумом в несколько длин волн, Недалеко от 4эл W2PV была построена фиксированная на Северную Америку 8эл ант с бумом 80м После года испытаний могу сообшить что выиграш в1бал на Вост побережье и 2бала на Западном! Особенно поражают чрезвычайно громкие сигналы всех TF и стабильные QSO c VY0ERC! Имея 2 мачты высотой 50 60м и растоянием 120 150м можно построить фиксированную стэк систему намного надежную и подешевле чем вращалку! Расположив соответствуюшим образом третью мачту можно обеспечить направление JA! С уважением!
  11. #4016
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    молодцы!
    давай подробное описание и фотки!
  12. #4017
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    А разве не об этом же Роман уже несколько лет, как, нам всем говорить в своих постах ...
    Да и так, чтобы бум нижней не портил ДН верхней, ежли они перпендикулярны друг другу окажутся
  13. #4018
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    Разбавлю теорию фото. Американка A4S на своей работе
  14. #4019
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    Прошёлся по соседям.За качество не пинать
  15. #4020
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Наконец то тема стала соответствовать своему названию - Антенны в фотографиях
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
