Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #4051
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Цитата Сообщение от RA3Q Посмотреть сообщение
    Вы не задумывались почему цена демпфирующего устройства GA-3000 от Yaesu почти в два раза выше, чем отечественные аналоги?. И там и там две железяки. Разница во втулках. Отечественные резино-технические изделия, мягко говоря, не способны противостоят ультрафиолету, погодным условиям, и нагрузкам. Материал подобный втулкам GA-3000 я встречал на втулках крепления цистерн к раме полуприцепов для грузовиков. И смотрю на них уже 9 лет. Ни каких следов деструкции материала. А Вы втулки от ВАЗ..., где то читал ставят от ГАЗ...
    Сама технология изготовления демпферов от R-QUAD и YAESU заметно отличается от UD4FD, которые я заказал и буду использовать.
    Проблема в прорезании втулок ребром верхней пластины. Этого не будет происходить в демпфере UD4FD в связи с установкой втулок в оправках.
    Мои демпферы проработали 12 и 9 лет соответственно, поэтому износ втулок считаю естественным.
    Демпферы UD4FD проработают в разы дольше.
  2. #4052
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Чем же отличается? Я на фото не увидел разницы. Резина будет подвержена деструктивным процессам и все, результат тот же. Сейчас активно практикуют полиуретан, но там пластичность не та много противников полиуретана среди автомобилистов, так как полиуретановые втулки хоть и крепче, но ведут к более быстрому износу других более дорогостоящих элементов конструкции подвески.
    Я за YAЕSU! Положительный опыт есть. На GA-3000 поворотка примерно на 20 градусов отклоняется, втулки крепкие и пластичные. Волновой канал 3 эл. 40 метрового диапазона 1000 поворотка уже 7 лет вращает, тьфу, тьфу, тьфу...и постучал по торцу стола.
  3. #4053
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Сравните http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1361019
    и
    http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1361050
    Внимательно посмотрите на углы верхней пластины и способы заделки втулок.
    Повторюсь, проблема демпферов YAESU и R-QUAD в прорезании втулок ребром верхней пластины. Этого не будет происходить в демпфере UD4FD в связи с установкой втулок в оправках.
  4. #4054
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Я не встречал фактов повреждения втулок демпфирующего устройства от YAESU. Втулки в оправке, значительно снизят функции данного изделия, а резина со временем развалится.
    Я приводил пример выше, что из подобного материала выполнены втулки крепления цистерн к раме полуприцепа. По цвету, "степени прозрачности" если так можно выразится, на ощупь материал очень похож на материал втулок изделия GS-3000. Я когда купил данное изделие очень их изучал. Вот на эти цистерны 9 лет смотрю. Ни каких следов износа. У Водил спрашивал, меняли, нет . Не меняли, ни на одной бочке. А в этой конторе их 30 штук.
  5. #4055
    03.08.2010
    Кемерово
    36
    175
    113
    289
    Выращенная в огороде RX9UK
  6. #4056
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    на какой высоте у Вас бум? И если это RQ46S какой ксв получили на 40 метрах?
  7. #4057
    Standart Power Аватар для RX9UK
    27.01.2006
    Кемерово
    37
    117
    36
    49
    Это RQ-35, бум на высоте 13 метров.
  8. #4058
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    Демпферы UD4FD
    В дополнение к сообщению http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1374193
    Вместо технологических черных втулок, вчера из РЭМО пришли те, которые будут устанавливаться в демпферы.
    Материал - полиуретан.
  9. #4059
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    в цветочный горшок втыкать?
    А вилки помыть слабо?
  10. #4060
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    . Я за YAЕSU! Положительный опыт есть. На GA-3000 поворотка примерно на 20 градусов отклоняется, втулки крепкие и пластичные. Волновой канал 3 эл. 40 метрового диапазона 1000 поворотка уже 7 лет вращает, тьфу, тьфу, тьфу...и постучал по торцу стола.
    Не предусмотрел демпфер вообще, но поворотка имеет плавный пуск/останов (Радант AZ-2000). Стоит ставить только для компенсации ветровых порывов?
    (Антенна RQ-46s)
  11. #4061
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    (Антенна RQ-46s)
    Любой редуктор имеет люфт, пусть даже очень маленький! Плавный пуск и останов никак не влияют на ветровые нагрузки - то есть ударные порывы ветра раскачивают бум антенны и он бьет по зубьям червяка редуктора и чем больше люфт тем сильнее удар. На новом редукторе это не заметно, но со временем износ червячной пары увеличит люфт....
    У меня как раз стоит на демпфере поворотка из серии AZ - при порывах ветра 15-20м/с антенна 5ел на 20м (бум 17м) раскачивается в пределах 5 градусов - такой ход обеспечивает демпфер и гасит ударные нагрузки.
    Без демпфера под этой антенной поворотка YAESU прожила 2 года и разлетелась в хам...
  12. #4062
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    У меня как раз стоит на демпфере поворотка из серии AZ - при порывах ветра 15-20м/с антенна 5ел на 20м (бум 17м).
    Как понимаю AZ-3000?
  13. #4063
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Модель поворотки?
  14. #4064
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Модель поворотки?
    Как всегда ставили временно , чтоб проверить антенну - естественно поставили что было под рукой - 1000-ная, хоть антенна легкая из тонкостенных труб - вес 27кг - парус все равно большой, в общем 1000ная хиловата она для больших бумов , несколько раз срезало шпильку, когда поставили по тверже - разнесло внутри силуминовое крепление шестеренок.
    Сейчас вместо нее стоит AZ-2000 на моем демпфере - пол года полет нормальный.
  15. #4065
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Антенна 27 кг. Бум 17 м. Радиус поворота примерно 10 м. К-фактор получается 270. 1000-я имеет К-фактор 230. 1000-я не просто хиловата, она хилая для такой антенны, она вообще не для неё. Мысли вслух. P.S. все эти YAESU- Ереванский часовой завод. Кстати, сами японцы говорят, что поворотки от Yaesu самый худший вариант из всего арсенала японских повороток.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10410
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:26
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
