08.08.2017, 19:22 #4291
09.08.2017, 14:10 #4292Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7704
09.08.2017, 14:26 #4293Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
Сработали .......
09.08.2017, 14:37 #4294HB9RBГость
и дополнение : благодаря Владимиру , боюсь ошибиться RJ3FF , за доводку этой антенны для малой высоты ...
получился скромный , маленький эксклюзивчик
а в итоге ... ОГРОМНАЯ благобарность двум Владимирам , RD3BD и RJ3FF ... была б возможность встал бы посередине для полного счастья
P.S. это антенна 4U1A...
10.08.2017, 10:40 #4295QRP
- 30.12.2008
- 69
- 46
- 22
- 44
На статор двигателя подаете полное напряжение, а на ротор ,например,через мощный остеклованный подстроечный резистор. Им и регулируете обороты антенны. Желательно, когда все собрано и антенны установлены. Мощность немного упадет,но не критично. И зимой можно добавить если начинает медленнее крутить. Таким образом много лет эксплуатировал поворотку от НРЗ П12.
Владимир EW1HF
10.08.2017, 14:03 #4296Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Искал винтовые сваи в Курске, есть только под фундамент. Придется мастерить самому из 50-го уголка три якоря под GP...
Но нашел ссылку Винтовые опоры. Винтовой, свайно винтовой фундамент. Типы, чертежи, расчет стоимости может кому пригодится - есть интересные варианты, на мой взгляд.Иван
13.08.2017, 10:19 #4297Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,651
- 443
- 349
Установил 5-9 и выше диполь 4030.
КСВ на яги в диапазонах 1,2 на варсах 1,3 получилось .вот с диполем засада ,низко над землёй ксв1 была на рабочей высоте ( 24метра)минимум 1,6! Резонансы 7030-7090 и 10440-10510 по минимуму КСВ.
КСВ мерил и без кабеля с люльки в точки питания , тоже самое.
Кто юзает диполь , как у вас ксвUA3LМ
13.08.2017, 10:47 #4298
13.08.2017, 10:50 #4299Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,651
- 443
- 349
А КСВ кокой на рабочих частотах? И высота подвеса какая?
UA3LМ
13.08.2017, 11:19 #4300
13.08.2017, 11:27 #4301
13.08.2017, 14:43 #4302High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
18.08.2017, 06:45 #4303High Power
- 06.03.2012
- Ачинск
- 669
- 438
- 11402
Вчера поднимали антенну на позиции Николая RY0A.
Наверху, на высоте 28 метров антенна AD-2346, ниже на высоте 14 метров,
фиксированная на восток AD-222.Поднимали вдвоём не спеша, все оттяжки
ослаблены , на оттяжках никто не стоял, коленья по 2 метра, 400 на 400 мм.
Первая связь на AD-222 с E51GHS на 20 SSB 100 ватт , на высоте 6 метров от земли.RA0AY
18.08.2017, 07:06 #4304
18.08.2017, 09:32 #4305Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
12265Спасибо
