Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #4291
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,893
    781
    520
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    только кабель питания можно было вдоль мачты проложить
    Видимо мачту предполагают вращать (поворотка внизу и оттяжки на подшипнике). Тогда кабель нужно отводить от оттяжек во избежание потёртостей.
  2. #4292
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    Вложение 193515
    Вложение 193516
    антенна от РЯ на крыше VIC центра в Вене ...
    Энди RW3AH сейчас вещает на 14.188 от туда
    Скромно, но пойдет с пиффком
  3. #4293
  4. #4294
    HB9RB
    Гость
    и дополнение : благодаря Владимиру , боюсь ошибиться RJ3FF , за доводку этой антенны для малой высоты ...
    получился скромный , маленький эксклюзивчик
    а в итоге ... ОГРОМНАЯ благобарность двум Владимирам , RD3BD и RJ3FF ... была б возможность встал бы посередине для полного счастья
    P.S. это антенна 4U1A...
  5. #4295
    30.12.2008
    69
    46
    22
    44
    На статор двигателя подаете полное напряжение, а на ротор ,например,через мощный остеклованный подстроечный резистор. Им и регулируете обороты антенны. Желательно, когда все собрано и антенны установлены. Мощность немного упадет,но не критично. И зимой можно добавить если начинает медленнее крутить. Таким образом много лет эксплуатировал поворотку от НРЗ П12.
  6. #4296
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Искал винтовые сваи в Курске, есть только под фундамент. Придется мастерить самому из 50-го уголка три якоря под GP...
    Но нашел ссылку Винтовые опоры. Винтовой, свайно винтовой фундамент. Типы, чертежи, расчет стоимости может кому пригодится - есть интересные варианты, на мой взгляд.
  7. #4297
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,624
    431
    344
    Установил 5-9 и выше диполь 4030.
    КСВ на яги в диапазонах 1,2 на варсах 1,3 получилось .вот с диполем засада ,низко над землёй ксв1 была на рабочей высоте ( 24метра)минимум 1,6! Резонансы 7030-7090 и 10440-10510 по минимуму КСВ.
    КСВ мерил и без кабеля с люльки в точки питания , тоже самое.
    Кто юзает диполь , как у вас ксв
  8. #4298
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    На фото видно, что трубки 30-ки сильно короче 40-х, у меня они оканчиваются одинаково.
  9. #4299
    04.06.2009
    Смоленск
    1,624
    431
    344
    А КСВ кокой на рабочих частотах? И высота подвеса какая?
  10. #4300
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Да, высота меньше вашей, поэтому 40ку укорачивал для резонанса на 7050. 1,1
    На 30ке - 1,3. У меня 1,6 было когда диполь был вдоль бума 5бэндера, но бум 7,1м, ваш покороче - не должен так влиять.
  11. #4301
    04.06.2009
    Смоленск
    1,624
    431
    344
    Цитата Сообщение от RZ3FW Посмотреть сообщение
    на 7050. 1,1
    На 30ке - 1,3
    Да, это не 1,6.
    Вроде бы все правильно собрано,да там не так и не собрать.катушки правильно стоят,а параметры не очень.
  12. #4302
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Переделал 20м антенну. Огромное спасибо за помощь в сборке и советами команде RI0C.
  13. #4303
    06.03.2012
    Ачинск
    665
    434
    11309
    Вчера поднимали антенну на позиции Николая RY0A.
    Наверху, на высоте 28 метров антенна AD-2346, ниже на высоте 14 метров,
    фиксированная на восток AD-222.Поднимали вдвоём не спеша, все оттяжки
    ослаблены , на оттяжках никто не стоял, коленья по 2 метра, 400 на 400 мм.
Название:	17 08 2017 1.JPG
    Первая связь на AD-222 с E51GHS на 20 SSB 100 ватт , на высоте 6 метров от земли.
  14. #4304
    QRP Аватар для R4WBC
    04.12.2013
    Ижевск
    18
    11
    17
    На AD140s,высота 17.5м ксв на 7100=1.2
  15. #4305
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Самодельные?
    Крепкие же у вас нервы мужики! Ну да "безумству храбрых поём мы песню"!
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10405
    Последнее сообщение: 09.03.2026, 17:08
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
