Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #4396
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Цитата Сообщение от UA5F Посмотреть сообщение
    Вероятно для Р-631 !?
    Меня поражают гадатели на ромашке Не пробывали думать в другом направлении ? Например в направлении приема при длинном фидере ? А то одна моща на уме
    P.S. to UD4FD: Сань кинь в личку номер, а то по тому который у меня есть не могу дозвониться
  2. #4397
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от LY4OO Посмотреть сообщение
    Вроде стэк ПОДНИМАЕТ лепесток а не прижимает...
    Это што какой то эстонский вариант теории стэков?
  3. #4398
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Добавление нижнего этажа к верхнему всегда ( при реальных высотах мачт - когда нижний этаж находится на высоте не превышающей 1 - 1,5 длин волн) увеличивает угол, под которым уровень излучения максимален. Но при этом уровень излучения под углами вдвое-втрое меньшими уровень растёт за счёт общего роста усиления. Это не относится к ситуации, когда нижний этаж намного ниже длины волны - в этом случае добавление нижнего этажа уменьшает уровень под т.н. низкими углами.
    Обо всём этом более чем подробно писал W2PV в "Yagi Antenna Handbook".
  4. #4399
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Цитата Сообщение от UA1ACQ Посмотреть сообщение
    Для начала надо купить гору.
    Ну зачем покупать, если можно насыпать
  5. #4400
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 RN6L, UD4FD
    LY4OO прав говоря о том, что сравнивать надо сравнимое, то есть в данном случае стек вниз, то есть при равных высотах мачт. Если вверх, то стековая антенна будет "лучше" (если цель - угол) даже и ....без собственно стека , а только из за высоты. Не поверю, что вы это не понимаете.
  6. #4401
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вообще то классический стэк растет вверх - тут вообще некорректно говорить о самом угле к горизонту, основная цель стэка - сжать лепесток в вертикальной плоскости и при этом минимизировать побочные лепестки, уходящие вертикально вверх - зачем на них тратить энергию?
    И еще один немаловажный эффект у стэка - это соотношение более лучшее сигнал/шум по сравнению с одиночной антенной на любой высоте.
    Дикая моща не самое главное в нашем деле - огромных слонов с маленькими ушами и так полно в эфире.
    Стэк дает уши, которые ничем не заменить!
  7. #4402
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    2 RN6L, UD4FD
    Для начала надо определиться в терминах. Что такое мачта и что такое антенна.
    Мы с Александром UD4FD не сговаривались, но мне кажется что он не скажет что у него высота мачты 57м. Высота его мачты 20м. А все что выше мачты и есть антенна, средняя, т.е. действующая высота расположения которой равна 38.5м. А часть "Унжи" между 20 и 57 метрами это конструктивный элемент антенны.
    Такой подход к вопросу понятен?
  8. #4403
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если говорить о квадратах - то типа да. Когда это определено и речь о стеках, то уже понятия какой то действующей высоты ни к чему.
  9. #4404
    22.01.2003
    13,708
    5809
    256
    Ну вот, а многие квадрат отождествляют со стеком двух диполей...
    Высота расположения антенны это высота, на которой находится центр источника излучения. У стека двух диполей это точка по середине между ними, если стэк из трех диполей, то это средний диполь. Если не вдаваться в экзотику, то в большинстве случаев это геометрический центр антенны.
    И даже для вертикала, стоящего на земле это подходит. Т.к. земля является второй половинкой вертикала.
  10. #4405
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    При чем тут квадрат как стек из диполей.
    Вникните в #4400. Чего там не понятно?
    Ну а впрочем если вам нравится понятия действующей или средней или геометрической или еще какой высотой - то можно и так, но сравнивая две антенны сначала уравняйте эти высоты, иначе видимость выигрыш стека будет в огромной мере из за ущемления не стека.
  11. #4406
    22.01.2003
    13,708
    5809
    256
    Не я про квадраты заговорил...
    Это Вы вникните в #4390...
    Если "выращивать" стэк вниз, то высота мачты уменьшается до высоты нижнего этажа и уменьшается высота центра антенны. Поэтому и задирается лепесток. Если его "выращивать" вверх, то высота мачты остается прежней, а центр антенны поднимается. Поэтому лепесток прижимается. Что тут не понятно?
  12. #4407
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Мда, что тут сказать. Один строитель стэков меня обвиняет в " эстонской теории" - да хоть сам бы почитал ее немножко... А другой доказывает, что мачта высотой в 40м для стэка и в 20м для одной антенна - это одно и тоже самое.
    Вот на пальцах обьясняю - бог послал вам вращающуюся (о чудо!) мачту высотой 30метров. Вы считаете два варианта: первый - 6 элементов одна яга и второй- 2х6 эл. яги. По вашей теории, стэк вы считаете ставя антенны на высоте 30м и 10м (ну например), либо вы ставите одну на высоте 10м. Афигеть! Молодцы. И еще група "лайковщиков" образовалась. Ну чтож, так и ставьте...
  13. #4408
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Вопрос на картинке:
    P. S. Кто продаст железку № 2 по цене мачты № 1 .
    P. P. S. Ой, да там и ещё меньше: 20 м, вместо мною отмеченных .
  14. #4409
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    согласно RN6L мачта только до самой цифры 1. А дальше "ихтамнету".
  15. #4410
    22.01.2003
    13,708
    5809
    256
    Вопрос на картинке:
    Кому вопрос, мне или Александру?
    Я уже ответил, мачта 20м, все что выше это антенна.
    Александр видимо решил не тратить время и нервы на пустую болтовню, не иначе как повортным механизмом занимается. Хотя косвенно он уже ответил: http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...ml#post1390543
    Верхний этаж (антенны) на высоте 57м, нижний на высоте 20м Т.е. вертикальный размер антенны 37м.
    Причем тут цена? Не путайте торговые термины с терминами теории антенн.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10405
    Последнее сообщение: 09.03.2026, 17:08
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
