Like Tree12126Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #4441
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Сегодня снял небольшой видеоролик как заготавливать трос для изготовления оттяжек
    https://youtu.be/CQGojw89kAg
  2. #4442
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,834
    2039
    3825
    Тоже раньше болгаркой резал, а потом стал кусать тросорезом. Без шума и пыли, примерно с той же скоростью.
  3. #4443
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,837
    903
    806
    to:UD4FD
    А как вы заплетаете трос?
  4. #4444
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    А как вы кусаете трос 6 или 8мм или 10мм?
    Я то же умею кусать трос - но для заплетания это не лучшее решение - при кусании концы проволочек становяться острые как иголки и протыкают даже толстые перчатки, а вот резаные концы тупые.
    Заплетени троса выложу следующим роликом.
  5. #4445
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,772
    1935
    2411
    Да тем же тросорезом. Просто он сразу большой, с регулировками. После него края ровнее, чем после болгарки.
    Тут вопрос имено в "че с ним дальше делаете" ))) Присоединяюсь.
  6. #4446
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,612
    5784
    255
    Я тонкий тросик (до 2.5) кусаю бокорезами. Купил на радиорынке еще в конце прошлого века качественные для этого дела, до сих пор служат. 3мм они уже не берут, поэтому тоже режу болгаркой.
    Я вот так заплетаю: https://www.youtube.com/watch?v=207WJYZ-qm0 Какие то более мудреные способы не вижу смысла применять, "ленивая гаша" вполне надежна.
  7. #4447
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,834
    2039
    3825
    Тросорезом до 10 мм https://www.electro-mpo.ru/catalog/s...kikh-trosov-d/
    Если много кусать, то одну ручку креплю струбцинами к верстаку (или зажимаю ее в тисках), а на вторую нажимаю (эффект гильотины).
  8. #4448
    04.02.2015
    285
    708
    931
    Мой комплект для подготовки оттяжек.
  9. #4449
    04.02.2015
    285
    708
    931
    Неее ребята - стэк надо проектировать вверх от высоты минимум 1 лямда!
    Все остальное пустая трата средств и времени!
    а симметрирование как выполняете?
  10. #4450
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    на стержне 1/2 дюйма из материала №61 3-х обмоточный балун, разъем землим на бум.
  11. #4451
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вот еще антенна моей конструкции 3 на 40м на высоте 22м специально для ближнего боя, на этой позиции на даль есть еще 5эл...
  12. #4452
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это конечно не о антеннах, но всё же может кому то будет интересно.
    В природе есть такой электрический пресс для заделки стальных тросов оттяжек.
    Якорь из винтовой сваи для установки лебёдки для мачты УНЖА-1 высотой 30 м.
Название:	якорь из трубы сваи.jpg
    Вариант якоря из уголков 75 на 50 мм, длина 1,5 м. для УНЖИ от П-10 высотой 20 м
    О степени нагрузки при забивании можно судить по верхней пластине толщина которой 8 мм.
Название:	Якорь из уголка.jpg
Название:	якорь из уголка 2.jpg
    Последний раз редактировалось R3MM; 28.09.2017 в 20:25.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #4453
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    В природе есть электрический пресс для заделки стальных тросов оттяжек
    Хороший пресс - только цена зашкаливает под 300 тыщ!
  14. #4454
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    [QUOTE=R3MM;1399338]Это конечно не о антеннах, но всё же может кому то будет интересно.
    Оказывается все так просто . А я xxxxx заливаю по кубу бетона для анкеров ...
    Но , стоп ...
    У меня другая конструкция ( чтоб ходить свободно было ) .
    Завтра сфоткаю днем .
  15. #4455
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Да , Саша .
    Искал достойное на АЛИ
    Так и не нашел
    Хотя
    https://ru.aliexpress.com/item/YQK-2...0-624814ecf0bc
    Конечно очень неудобный . Надо еще в насадках к шуруповертам посмотреть ...
    БУм искать ...
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10389
    Последнее сообщение: Вчера, 10:37
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
