Like Tree12265Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #4456
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Цитата Сообщение от UD4FD Посмотреть сообщение
    Хороший пресс - только цена зашкаливает под 300 тыщ!
    Возможно, если сделать оснастку, можно использовать мощные тиски?
  2. #4457
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    Цитата Сообщение от RN4W Посмотреть сообщение
    Да , Саша .
    Искал достойное на АЛИ
    Так и не нашел.
    Игорь, а это https://ru.aliexpress.com/item/4-70m...1537d177&tpp=1
  3. #4458
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Пресс гидравлический ручной ПГР-70 предназначен для опрессовывания медных, алюминиевых, алюмомедных наконечников и гильз комплектными наборами гексагональных матриц. А вот годится ли этот пресс и алюминиевые гильзы для опрессовки концов оттяжек с целью их фиксации от смещения?
    http://www.elektropole.ru/index.php?productID=457
  4. #4459
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Тоже думал о чем то подобном. Подумав и посчитав цену пресса цену фтулок и отсутствие гарантий что выдержит, пришёл к выводу что заплетаем ленивой гашой и пару U болтов получается гарантированно надежно и дешевле по деньгам. Может быть совсем немного дольше по времени. В трос 8ку заплетал 32 изолятора 2 дня. В 8ку оказалось заплетать намного тяжелее чем в 7ку от унжи.
  5. #4460
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    Сам то пресс может и сгодится, мощи в 5 тонн видимо хватит. Только вот матрицы надо другие, попробуй их еще сделай.
  6. #4461
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    [QUOTE=RN4W;1399353]
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Это конечно не о антеннах, но всё же может кому то будет интересно.
    В природе есть такой электрический пресс для заделки стальных тросов оттяжек.
    Якорь из винтовой сваи для установки лебёдки для мачты УНЖА-1 высотой 30 м.
    Вариант якоря из уголков 75 на 50 мм, длина 1,5 м. для УНЖИ от П-10 высотой 20 м
    О степени нагрузки при забивании можно судить по верхней пластине толщина которой 8 мм.
    Оказывается все так просто . А я xxxxx заливаю по кубу бетона для анкеров ...
    Но , стоп ...
    У меня другая конструкция ( чтоб ходить свободно было ) .
    Завтра сфоткаю днем .
    Сегодня подготовил первый анкер ... Столб H=1,7м . РУГАЙТЕ ...
    А я пошел в баню ...
    Только то , что я варил , не вздумайте поднимать полемику ...
    Последний раз редактировалось RN4W; 01.10.2017 в 17:45.
    73! Игорь ex UA4WEF
    [url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
  7. #4462
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2443
    Тоже считаю данное направление перспективным. Всерьез рассматривал такую штуку
    https://jielite.en.alibaba.com/produ...ing_tools.html
    А вообще, с заводом вел переписку, сбросили картинки.
    Дороговаты расходники)))
  8. #4463
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Смотрел на АЛИ есть и там . Только надо помнить , что зажим должен быть буквой "П" или клещи https://ru.aliexpress.com/item/HX-16...5.2.BsRwCM&s=p
    https://ru.aliexpress.com/item/Hydra...a7deb360&tpp=1
    Иначе (если зажим сплошной https://ru.aliexpress.com/item/YQK-2...0-624814ecf0bc
    Как потом вытаскивать его ? Изолятор помешает .
  9. #4464
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Можно приспособить обычный классический гидравлический домкрат с минимальными доработками?
    Т.е. приварить к корпусу опорную подошву и сверху разьемную скобу, под которую закладывается
    деталь для опрессовки. Конечно если у кого завалялся ненужный такой домкрат тонн на пять в углу гаража.
  10. #4465
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    225
    74
    369
    Класс!
    Ничего варить не обязательно. Поместить домкрат в прочный короб достаточно.
    Добавим это:Призма поверочная и разметочная П1-1 кл1, компл.2ш 4000р
    на Авито к примеру(https://www.avito.ru/moskva/remont_i....2sh_917127359)
    Лишнюю толщину убрать.
    Или сделать такой формы под нужный размер
    Наверно получится. С учетом, что не каждый день делаем антенны.
  11. #4466
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Можно и короб на опорной плите-подошве сварить или болтами скрутить
    из подходящего швеллера. Плита опорная - чтобы вся конструкция была
    устойчивой на грунте или куда ее установить, в тиски зажать для работы.
  12. #4467
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Класс!
    Наверное проще купить тиски (они и дешевле стоят и по жизни пригодятся)
    типа Слесарные поворотныетиски 125 мм с наковальней SPARTA 186255 купить в Ижевске по низкой цене: отзывы, характеристики, фото, инструкция
    Оснасточку на "губки" и вперед ...
    У меня есть станочные в холодном помещении . Можно купить и с монтажом на стол (+ своя оснастка) .
    Но поверьте , когда сидишь дома за трансивером (зимой) , слушаешь эфир и в то-же время обжимаешь таким инструментом . Гораздо приятней ...
    Наверное лучше не придумаешь . И в принципе . Обжатые гильзы (из Alu ) в первую очередь для того , чтоб не лохматился кончик заплетенного троса (каната) .
    Конечно (как я думаю) они будут выполнять функцию зажимов "слоников" , но менее эффективно . Alu мягкий материал.
  13. #4468
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Вот такие:
    http://forca.ru/knigi/arhivy/soedine...redachi-6.html
    При отсутствии приспособления для скрутки (в аварийных случаях) скручивал двумя разводными ключами.
    Для грозотросов ЛЭП соединители стальные
  14. #4469
    Пользователь
    05.04.2011
    2,299
    1018
    371
    Домашняя страница Игоря Уватенкова RW9JD
    вот ссылочка - приспособа для КАЧЕСТВЕННОГО обжима троса сделана на коленке своими руками.
    качественные фото, разжевано все до последнего штриха.
    рекомендую, проверено.
  15. #4470
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Бум почти 23м для 6эл на 20м.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10405
    Последнее сообщение: 09.03.2026, 17:08
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
