Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #4666
  2. #4667
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    Цитата Сообщение от RM6AA Посмотреть сообщение
    Как бы не совсем фото...
    перед тестом антенны поднимаются, после опускаются на парковку ?
  3. #4668
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Да.
  4. #4669
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Недавно нашел фотографии, которые Михаил, RW3TS, сделал более 10 лет назад и которые я считал безвозвратно утерянными. На снимке, кроме антенны, небольшая часть нижегородских радиолюбителей, бывших на ежегодном собрании, и поднявшихся на крышу спорткомплекса университета. На крайнем фото Михаил собственной персоной. Вопрос загадка - что за антенна?
ID:	205757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205758   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205759   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205760   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205761   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205763   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #4670
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,234
    717
    166
    Сергей, а по какой линии выстроены основные мачты?
  6. #4671
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    очень похоже на двойные дельты...
  7. #4672
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Прав Алексей - три двойные дельты с активным питанием на 20м, переключаемые через 60 град. Коробка коммутатора видна на мачте. Поляризация горизонтальная.
    Николай (UA3TW)
  8. #4673
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Это какая то модификация на тему "Переключаемые квадраты UA1DZ", обсуждалась если не изменяет память на cqham.
  9. #4674
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Тема появилась много позже, когда эта антенна уже была снята. А больше про неё написано здесь http://cqham.ru/ant_44_31.htm и в предыдущей статье, http://cqham.ru/ant21_9.htm По сравнению с антенной UA1DZ здесь изюм в том, что 6 направлений. Рамки проникают друг в друга. Также вариант на 4 направления с проникающими рамками, поэтому нет принудительной привязки к прямоугольникам, чтобы уложить по кругу.
  10. #4675
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Хороший подход. Я тоже недавно осознал, что при теперешнем климате надо антенны поднимать только на тест, а потом парковать. Кстати, Сергей похоже хорошо управляется с дроном. Нельзя ли его использовать для снятия вертикального разреза напряженности поля, а то вертикальные лепестки мы пока только из теории представляем.
  11. #4676
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Вот ещё по этой схеме, на 4 направления на 15м. Выше там дно сороковочной антенны по той же схеме видно.
Название:	4 направл. на 21 МГц.GIF
    Последний раз редактировалось UA3TW; 07.02.2018 в 16:25.
    Николай (UA3TW)
  12. #4677
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,717
    5087
    5905
    И исключить повседневную работу в эфире? Для контест позиций, на которых работают от случая к случаю, и имеющих очень большие антенны, вполне нормальное решение.
  13. #4678
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    у многих есть и вторые-третьи антенны...
    которые не так жалко...
  14. #4679
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Шарик с гелием, электрический диполь с детектором и АЦП на Atmega +Wifi модуль, уже опробовано.... работает идея. Но пользы мало, так как на КВ несколько другие механизмы работают для формирования диаграммы в вертикальной плоскости в дальней зоне антенны... подстилающая поверхность, проводимость земли и т.д. Лучше по Reverse Beacon сравнивать. Только если санитарный уровень проверять около стен соседних зданий - тогда есть смысл.
    А на УКВ, да, сравнивали антенную решетку и биконус, интересно получилось, в 100 метрах от антенны.
  15. #4680
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Николай, как при таком взаимном расположении удавалось сохранить ДН? Неужели рвали релюхами на 3 (!) части?
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
