Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #4711
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    Дима а какое расстояние между мачтами? и по высоте?
  2. #4712
    QRP Аватар для RA6ABC
    10.02.2010
    50
    32
    Высота мачты с ягами RB-340 29 метров, RQ-55 высота 20 метров, между мачтами 12 метров. От центра мачты до катушек 12 метров. На все хозяйство ушло 18 кубов бетона, арматуры со счета сбился, на ягах угол оттяжек островат, но ничего- стоит. Границы участка, ничего не поделаешь. Пять элементов яги полноразмерных на двадцатку лежат.... посматриваю на соседний участок
  3. #4713
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    А я насчитал разница в 2 секции...
  4. #4714
    10.02.2010
    50
    32
    Высота RB-340 27 метров, все верно разница в две секции плюс под редуктором коротыш полутораметровый стоит.
  5. #4715
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,723
    5090
    5908
    Это ж куда можно столько вывалить?
  6. #4716
    10.02.2010
    50
    32
    Сам в шоке, перестраховался. Сплю спокойно.
  7. #4717
    24.09.2011
    14,723
    5090
    5908
    Всё таки куда ушло 18 кубов бетона при установке двух мачт УНЖа?
  8. #4718
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    422
    Объем бетона в фундаментах опор ВЛ 110кВ (башня) много меньше
  9. #4719
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    180
    За лето успел только подготовить фундаменты под мачту и под лебедки от УНЖИ. Бетона, правда, поменьше ушло, где-то 4,5 куба.
    1. Четыре опоры под лебедки:
ID:	206888 Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Центральная часть:
ID:	206889 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вся механика, включая подъёмник, самодельная, планирую в этом сезоне завершить долгострой.
  10. #4720
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    А я просто в грунт завинтил. На анкерах есть резьба...
  11. #4721
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    180
    Василий, я, конечно, в курсе про резьбу. Выкручивать не собираюсь, вот и решил их "застолбить"
  12. #4722
    24.09.2011
    14,723
    5090
    5908
    4,5 куба, одна мачта, соответственно 9 кубов на 2 мачты. Куда ещё ушло 9 кубов?
  13. #4723
    24.09.2011
    14,723
    5090
    5908
    Какая будет мачта, высота, что будет стоять на этой мачте, антенна, поворотка????
  14. #4724
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    180
    Мачта 20 м (десять секций по 2 м). Планирую установить 2 антенны из Калининграда - AD-2334 (на высоте 20 м) и на WARC AD-223W (на высоте 22,5 м). Поворотное устройство на базе редуктора НРЗ-12П, которому проведен полный капремонт:
    Будет два опорных подшипника, сделано так, что на сам редуктор осевая нагрузка минимальная, вся нагрузка на нижний опорный подшипник. Там установлен радиально-упорный подшипник с большим запасом по нагрузке:
    Вращение от редуктора через демпфер. За основу взята муфта от гидравлического оборудования:
    Все узлы готовы, надо все собрать в единую конструкции.
  15. #4725
    24.09.2011
    14,723
    5090
    5908
    Я бы не рискнул. Эксплуатирую НРЗ-12 в течении 10 лет.
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
