Страница 399 из 487 ПерваяПервая ... 299349389392393394395396397398399400401402403404405406409449 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,971 по 5,985 из 7301
Like Tree12266Спасибо
Тема: Антенны (и не только) в фотографиях и комментариях
  1. #5971
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    если впереди ( ну и пусть, что сверху немного, или снизу) у 18 метровой антенны директор двадцатки, она ( 18-ка) увидит его как рефлектор для этих частот.
    Точно так же будет и на 21 ( влияет 18 и 14 )и на 24 ( влияет 18 и 21 и немного 14) и на 28 , аналогично.
  2. #5972
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4271
    RM4K
    Мы тоже командой собираем два этажа двубендеров
    сначала подняли на второй этаж AD 15М5-10М7
    Потом закрепили бум AD 40М3-20М4, теперь леса у дома разобрать и перенести к мачте, для удобства сборки
    А вечером звезды на небе высыпали гроздью над трайбендером
  3. #5973
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Георгий, какое расстояние между этажами?
  4. #5974
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4271
    Получилось 3 метра, как и рассчитывали
  5. #5975
    27.08.2006
    Ростов на Дону
    29
    4
    Добрый день.
    Серьезная конструкция - а чем будете вращать?
    Что за поворотка?
  6. #5976
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Получилось 3 метра,
    Маст из чего сделан?
  7. #5977
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4271
    Что за поворотка?
    Big RAK на демпфере UD4FD и два подшипника
    Труба буровая толстостенная 5,5м, зачищена и покрашена
  8. #5978
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2448
    какая конкретно?
  9. #5979
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4271
    Ну это Григорьевич RK4HM точно знает, толщина 8-9мм на мой взгляд, тяжелая
  10. #5980
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Дюраль или стальная?
  11. #5981
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4271
    Конечно, стальная
  12. #5982
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Спросил потому, что есть буровые штанги из какого то дюралевого сплава, толстостенные. У меня были диаметром 51 мм., толщина стенки 8 мм. Сейчас есть, в загашнике, диаметром 42 мм., стенка 7 или 8 мм., постоянно забываю.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #5983
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Александр, здесь важна не толщина стенки, а диаметр штанги. Разницы между толщиной 5 мм и 10 мм никакой практически при реальных диаметрах. Само собою, если сделать стенку 1,5 мм она сомнётся. Надо бы где-то 4 мм.
    Очень эффективно решение, при котором во внешнюю трубу помещается с небольшим зазором ( не впритык!) труба меньшего диаметра. В этом случае жёсткость возрастает в разы. При этом не нужно делать такую "матрёшку" по всей длине. Достаточно повысить жёсткость только в нижней половине "вылета" - той части трубы, что выше подшипника.
    Диаметр 51 мм - тонковато будет, IMHO, для такой конструкции. При увеличении диаметра в полтора раза жёсткость возрастёт вдвое.
  14. #5984
    24.02.2013
    г. Ижевск , Удмуртия
    118
    76
    42
    Здравствуйте, начал сборку RQ-54LS.
    Маст дюралевый марку не знаю, диаметр 56 мм толщина стенки 13мм
    Владимир, на эту мачту("Чинара" планирую 10 секций) хочу установить объёмный вертикал.Я ВАМ писал...
  15. #5985
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Владимир, немного не понял, для конструкции Георгия или моей. У меня на П-12, маст, стальная труба 3,5 м. диаметром 60 мм., стенка 4 мм.
    Цитата Сообщение от RW4WD Посмотреть сообщение
    RQ-54LS.
    Что за модель? На сколько длиннее бум, чем у стандартной RQ-54?
    т.е. при одинаковой длине трубы диаметром 60 мм., но при разной толщине стенок, 5 и 10 мм, необходимо одинаковое усилие для того, чтобы их согнуть?
  1. Юмор в фотографиях и картинках
    от R9LZ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10409
    Последнее сообщение: 09.04.2026, 07:36
  2. Мои другие увлечения (не радио) в фотографиях
    от UA1WAY в разделе Фотография и видеосьемка
    Ответов: 366
    Последнее сообщение: 03.09.2025, 01:37
  3. Запасная антеннка и не только!
    от UN3L в разделе Антенные измерения
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 23:20
  4. Вопрос пользователям GAP Voyager IV и не только...
    от Tim (RV6LFE) в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.03.2004, 13:00
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2003, 20:54
