19.10.2020, 00:28 #5971Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,331
- 5760
- 7679
19.10.2020, 09:55 #5972
19.10.2020, 10:49 #5973
19.10.2020, 12:07 #5974
19.10.2020, 12:35 #5975QRP
- 27.08.2006
- Ростов на Дону
- 73
- 29
- 4
19.10.2020, 12:48 #5976
19.10.2020, 13:30 #5977
19.10.2020, 13:35 #5978Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,764
- 1912
- 2401
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
19.10.2020, 13:39 #5979Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,370
- 1703
- 4253
Ну это Григорьевич RK4HM точно знает, толщина 8-9мм на мой взгляд, тяжелая
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
19.10.2020, 13:47 #5980
19.10.2020, 13:55 #5981
19.10.2020, 15:03 #5982
19.10.2020, 15:16 #5983Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,331
- 5760
- 7679
Александр, здесь важна не толщина стенки, а диаметр штанги. Разницы между толщиной 5 мм и 10 мм никакой практически при реальных диаметрах. Само собою, если сделать стенку 1,5 мм она сомнётся. Надо бы где-то 4 мм.
Очень эффективно решение, при котором во внешнюю трубу помещается с небольшим зазором ( не впритык!) труба меньшего диаметра. В этом случае жёсткость возрастает в разы. При этом не нужно делать такую "матрёшку" по всей длине. Достаточно повысить жёсткость только в нижней половине "вылета" - той части трубы, что выше подшипника.
Диаметр 51 мм - тонковато будет, IMHO, для такой конструкции. При увеличении диаметра в полтора раза жёсткость возрастёт вдвое.Последний раз редактировалось RJ3FF; 19.10.2020 в 15:20.
73! Владимир, RJ3FF.
19.10.2020, 15:36 #5984Standart Power
- 24.02.2013
- г. Ижевск , Удмуртия
- 118
- 76
- 42
Здравствуйте, начал сборку RQ-54LS.
Маст дюралевый марку не знаю, диаметр 56 мм толщина стенки 13мм
Владимир, на эту мачту("Чинара" планирую 10 секций) хочу установить объёмный вертикал.Я ВАМ писал...Последний раз редактировалось RW4WD; 19.10.2020 в 15:39.
Сергей. 73!
19.10.2020, 16:00 #5985Big Gun
- 24.09.2011
- 13,476
- 4688
- 5572
Владимир, немного не понял, для конструкции Георгия или моей. У меня на П-12, маст, стальная труба 3,5 м. диаметром 60 мм., стенка 4 мм.
Что за модель? На сколько длиннее бум, чем у стандартной RQ-54?
т.е. при одинаковой длине трубы диаметром 60 мм., но при разной толщине стенок, 5 и 10 мм, необходимо одинаковое усилие для того, чтобы их согнуть?Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
12126Спасибо
