Сергей, в точку! :s10:
Какие все "добрые"...Насколько я вижу, с "избой" (на первом фото) все в порядке.
Вообще то это старый сарай. Ему, сараю, уже больше 100 лет. Ремонтировать я его не собираюсь, если только сносить. А спайдер скоро снимется, нафига он нужен! А "сарай" в котором я живу, имеет стены 1,5 метров толщиной из старинного кирпича, кладка на яйце. Полы из Двух! слоёв Полубрёвен!!! Перекрытия потолка такие же только ещё пол метра песка. В общем дому, как и сараю тоже больше 100 лет. Живу.:)
Приветствую Артём!к сожалению сразу отфотографировать не получилось,не до этого было,провозились до поздна.."хомут-стремянка"(2шт),трубостойка 20ка 2метра,кабель RG-213C/U 70м. ушло.. 20ку вогнать не успели,КСВ 1.5-1.7 практически во всём диапазоне,15ка -1.2,10ка -1.1,поточнее не скажу,не мерили ещё..сегодня промажу герметиком разъём и узлы подключений,фото выложу в "Вилочной" теме)
4 ел на 20 и 5 ел на 15 метров перед подъёмом.
Вложение 123624
Дачный вариант.
антенны "свежего урожая"
Яга на WARC`ы еще думаю подрастет метра на четыре.Вложение 123896
Это тоже на даче...
Вложение 123906
5 диапазонов на одной мачте 10-15-20-40-80
Вложение 123910
3 элемента на 160м, 5 на 80 у него уже есть :)
The process of New Monster Antenna construction. 7J4AAL
http://www3.ocn.ne.jp/~kan1/newmonsterantenna2.html
12 м удочкa в качестве удлиненной четвертушки с укорачивающей емкостью на 7 MHz . Длина получилась меньше расчетной на 150 мм. Кондер 150 пф, 4 противовеса по 10,4 м , точка запитки приподнята на ~2 м от крышы, изоляторы закреплены у самой крыши. 1 ярус оттяжек примерно на половине высоты конструкции. Минимум КСВ на 7,100 - 1,04. В первый же вечер после установки SSB QSO с Гваделупой, Бразилией, Аргентиной.
