А почему решили AD-W34, а не AD-W234?
30-ка не интересна?
RQ-64... Пришлось краном на башню поднимать...
Вложение 129422
Вложение 129423
Про светоограждение антенных опор.Цитата:
Сообщение от R3MM
по правилам цветовой окраски мачт верх всегда должен быть красным.
Курим Федеральные авиационные правила "Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов" (Приказ Росаэронавигации от 28 ноября 2007 года N 119).
Вкратце - суть такова.
Если опора выше 100м - маркировать надо всегда. Дневная маркировка - полосы красного (оранжевого) и белого цветов, ночная - огни светоограждения.
При высоте до 100 м "маркируются от верхней точки до линии пересечения с "поверхностью ограничения препятствий", но не менее чем на 1/3 их высоты, чередующимися по цвету горизонтальными полосами шириной 0,5-6,0 м." (п.2.6-в Правил).
"Поверхность ограничения препятствий" - это такое виртуальное корыто в пространстве в районе аэродрома и воздушных трасс. Параметры "корыта" описаны в упоминаемом документе.
Общий вывод - если на расстоянии до 4км от вашего QTH аэродромов нету - можно не маркировать опоры высотой до 100м.
Если аэродром есть - надо внимательно изучать упомянутый документ.
КТ-34 в Ростове-на Дону.
Ваше наблюдение, наверное, правильное, но бесполезное :).
Вы читать умеете? Если больше 100м - то думать не надо вообще. Надо красить в полосочку и развешивать красные фонари...
Вывод неверный. При высоте <100м как раз надо напрячься и слегка пораскинуть мозгами :)
А если Вы попадете в те 0,01%, к кому влетит Як-42 с хоккеистами (как в Ярославле в мачту радиомаяка), или просто приедут в гости алчные мужики из транспортной прокуратуры (когда Ваша антенна высунется из днища ихнего"виртуального корыта")?
Правильная логика при любой высоте <100м (у профессионального проектировщика это прокручивается в мозгах мгновенно):
Посмотреть:
- нет ли поблизости аэродрома (ну, километров на пять вокруг);
- летают ли поблизости хеликоптеры или прочие пепелацы?
- В сельских местностях - справиться у председателя/фермера насчет согласованных площадок базирования сельхозавиации...
если нет - можно красить "в горошек";
если да, то:
- Посмотреть, нет ли поблизости от Вас (ну, метров на 200-500 вокруг) предметов с высотой, соизмеримой с Вашей возводимой халабудой;
- раскрашенные ли они? обозначены ли огнями светоограждения? Если "да" (или "нет") - то почему?
- Внимательно изучить указанный документ из состава ФАП; при малейших сомнениях - проконсультироваться...
- принять для себя правильное решение :)
С уважением,
Юрий
Вот так и красят. Верх всегда должен быть красным http://www.youtube.com/watch?v=hvp_NMaskds
Для тех "кто в танке". Написал про свою область, нет у радиолюбителей мачт высотой более 100м и скорее всего никогда не будет. И у меня в том числе. И не понятно для чего выложили кино а "раскрашеным мамонтом", ведь он стоял не в Кемеровской области, а речь в моём сообщении шла именно о ней. Вывод: свои стандартные мачты УНЖа (самые распространённые, стандарт.высотой) я могу вообще не красить в цвет белый-красный, а оставить их зелёными или покрасить напр. суриком. Или серебрянкой, что я и сделал с одной из них. А будет желание и цветочками (или в горошек) разрисую:s7:. И не придёт ко мне, и к другим не приходили "суровые дядьки". Да и смайлик там стоял:s7: А так выложенный документ (цитирование его) познавателен, за что я Вас и поблагодарил.
