Так могут писать только те, кто на неё смотрел, держал в руках, но никогда не пытался из неё делать антенны...
А биметалл - вечен, там слоя меди то пшик и всё ? Наверное лучше если бы он был в изоляции, да не делают такой.
Что то мало стало фотографий... в теме "Антенны в фотографиях".:s10:
Добавлю.
Правда... работа была печальная. Разбирали позицию RK3MWL.
Изначально выглядело так: 3х40 + 347 и 335 + КИТ40.
Вложение 193045
После многолетних "торнадо" и толстых ворон... провернуло один элемент на 40.
Вложение 193059
Как в последствии оказалось, срезало 8 заклепок на траверсе и провернуло именно траверсу а не элемент.:eek:
Вложение 193070
Потихоньку, начали спускать и разбирать
Вложение 193071
Вложение 193072
Вложение 193073
Вложение 193074
И... вся эта прелесть, превратилась в вязанки трубочек.:sorry:
Вложение 193076
Начали снимать мачту:
Вложение 193077
В результате, получилось не так уж много по объёму.
Вложение 193080
Итог: Будет, что вспомнить. Антенны работали как пушки.
Биметалл за годы покрывается чёрной патиной примерно 0,1 мм и дальше не гниёт.
[QUOTEGP c оттяжками, высотой 18-20 м на базе мачты от р-405
Раму крепления изоляторов делать под два изолятора или один такой выдержит нагрузку?QUOTE]
Чего там держать-то встаньте на изолятор, если вас выдержит то маленький ГП(20м) из алюминия тем более.
у меня под мачтой от Р-140 + надставка (23м) резиновый бублик лежит и лист гетинакса и всё работает нормально.
А ваши изоляторы нужно хорошо герметизировать с верху, а то полопаются.
100% тупиковая версия.
Три дня на свежем воздухе - разрушение медного покрытия.
Через неделю - труха.
Вообще не вариант.
Особо ̶ж̶а̶д̶н̶ы̶е̶ экономные, пробовали покрывать лаками и красками, но кроме заморочек.... ничего не получали.
Любое попадание влаги и провод превращается в кучку ржавчины.
