Видимо мачту предполагают вращать (поворотка внизу и оттяжки на подшипнике). Тогда кабель нужно отводить от оттяжек во избежание потёртостей.
Сработали .......
и дополнение : благодаря Владимиру , боюсь ошибиться RJ3FF , за доводку этой антенны для малой высоты ...
получился скромный , маленький эксклюзивчик :)
а в итоге ... ОГРОМНАЯ благобарность двум Владимирам , RD3BD и RJ3FF ... была б возможность встал бы посередине для полного счастья:)
P.S. это антенна 4U1A...
На статор двигателя подаете полное напряжение, а на ротор ,например,через мощный остеклованный подстроечный резистор. Им и регулируете обороты антенны. Желательно, когда все собрано и антенны установлены. Мощность немного упадет,но не критично. И зимой можно добавить если начинает медленнее крутить. Таким образом много лет эксплуатировал поворотку от НРЗ П12.
Искал винтовые сваи в Курске, есть только под фундамент. Придется мастерить самому из 50-го уголка три якоря под GP...
Но нашел ссылку Винтовые опоры. Винтовой, свайно винтовой фундамент. Типы, чертежи, расчет стоимости может кому пригодится - есть интересные варианты, на мой взгляд.
Установил 5-9 и выше диполь 4030.
КСВ на яги в диапазонах 1,2 на варсах 1,3 получилось .вот с диполем засада ,низко над землёй ксв1 была на рабочей высоте ( 24метра)минимум 1,6! Резонансы 7030-7090 и 10440-10510 по минимуму КСВ.
КСВ мерил и без кабеля с люльки в точки питания , тоже самое.
Кто юзает диполь , как у вас ксв
А КСВ кокой на рабочих частотах? И высота подвеса какая?
Вложение 193739
Переделал 20м антенну. Огромное спасибо за помощь в сборке и советами команде RI0C.
Вчера поднимали антенну на позиции Николая RY0A.
Наверху, на высоте 28 метров антенна AD-2346, ниже на высоте 14 метров,
фиксированная на восток AD-222.Поднимали вдвоём не спеша, все оттяжки
ослаблены , на оттяжках никто не стоял, коленья по 2 метра, 400 на 400 мм.
Вложение 193988
Вложение 193989
Вложение 193990
Первая связь на AD-222 с E51GHS на 20 SSB 100 ватт , на высоте 6 метров от земли.
