Прогулка по славном городу Липецк.
Вложение 194837
Вложение 194837
Антенну показывал...
Вот так происходит замена кабеля поворотки ;)
Вложение 194861
Сегодня менял.
То что нижний этаж должен быть не ниже 1wl это я для себя уяснил. А вот насчет оптимальности... каждый ее понимает по своему конечно. Если есть цель совсем уйти от паразитных лепестков с потерей усиления, то возможно да. Но если задаваться максимальным усилением (типа ну и фиг с ними с паразитными лепесками, ближняя зона тоже нужна в какой то мере), то между этажами по моему опыту оптимально около 1.5 длины бума, чтобы эквивалентные площади не перекрывались. Вам конечно виднее... Я правда 4=этажные стэки делал только на УКВ, то что говорю относится скорее к двум этажам.
Ну да ладно, тема все таки про фото, красивsй получается Ваш проект, думается что это лучше чем H-frame, которые на наших просторах есть.
Интересно, хотел бы я посмотреть как вы поставите УНЖУ-2 высотой 95 метров :)
А что тут понимать? есть ограничения по реальной высоте мачты и размеру участка - делал расчет два стэка 3 по 6эл и 4 по 5эл - первый дает на 1,5 дб меньше усиления да и размер бума 22,7м не проходит для вращения всего стэка (за оттяжки задевает), во втором случае меж этажами 12м - усиление не максимальное, но зато минимум побочных лепестков под большими углами, а ближнюю зону и так есть чем брать...
"отработка проводилась поэтапно на макете в масштабе 1:10 на частотах от 35 до 510 МГц"
http://cqham.ru/ant_ut1ma.htm
Ну а подобные упомянутым стеки вполне банальны на ШВРС.
Антенны, что на ШВРС, что в сотовом - суть одно и то же. Размеры не принципиальны.
Про историю создания антенн Гуткина путём моделирования в масштабе - при том, что "стековый" опыт RN6L на УКВ имеет абсолютную весомость и для КВ антенн.
Вряд ли я их когда сделаю, по крайней мере для себя. У меня в проекте стэк поскромнее и к сожалению даже не на 20м... Однако я не дискутирую, знак вопроса в конце моей фразы о расстоянии между этажами не заметил? Это был действительно вопрос. Александр на него ответил. Причем ответил предвидя мой вопрос "может лучше 3 этажа чем четыре?"
Да нет, дружище, это небо и земля. На УКВ можно сделать "сколько хочешь" или "сколько надо", а на КВ увы, "сколько сможешь". Тут действительно
