Дима а какое расстояние между мачтами? и по высоте?
Высота мачты с ягами RB-340 29 метров, RQ-55 высота 20 метров, между мачтами 12 метров. От центра мачты до катушек 12 метров. На все хозяйство ушло 18 кубов бетона, арматуры со счета сбился, на ягах угол оттяжек островат, но ничего- стоит. Границы участка, ничего не поделаешь. Пять элементов яги полноразмерных на двадцатку лежат.... посматриваю на соседний участок :s10:
Высота RB-340 27 метров, все верно разница в две секции плюс под редуктором коротыш полутораметровый стоит.
Объем бетона в фундаментах опор ВЛ 110кВ (башня) много меньше:)
За лето успел только подготовить фундаменты под мачту и под лебедки от УНЖИ. Бетона, правда, поменьше ушло, где-то 4,5 куба.
1. Четыре опоры под лебедки:
Вложение 206888 Вложение 206890
Вложение 206891
2. Центральная часть:
Вложение 206889 Вложение 206892
Вся механика, включая подъёмник, самодельная, планирую в этом сезоне завершить долгострой.
Мачта 20 м (десять секций по 2 м). Планирую установить 2 антенны из Калининграда - AD-2334 (на высоте 20 м) и на WARC AD-223W (на высоте 22,5 м). Поворотное устройство на базе редуктора НРЗ-12П, которому проведен полный капремонт:
Вложение 206902
Будет два опорных подшипника, сделано так, что на сам редуктор осевая нагрузка минимальная, вся нагрузка на нижний опорный подшипник. Там установлен радиально-упорный подшипник с большим запасом по нагрузке:
Вложение 206901
Вращение от редуктора через демпфер. За основу взята муфта от гидравлического оборудования:
Вложение 206903
Все узлы готовы, надо все собрать в единую конструкции.
