Ещё лучше брать мачту УНЖу, а не
Аппетит приходит во время еды. Сегодня хватает какого нибудь трайбендера 3-3-5, а завтра захочется ещё такой же, чтобы просто переключать направления. А послезавтра захочется вместо 3-3-5 поставить 4-4-8 или вообще монобэндеры.... Самое основное, в этой кухне, мачта и соответственно поворотка. Запас карман не трёт. Если есть воможность взять сразу то надо брать.
Вложение 221162
3 полноразмерных элемента на 40 метров и 5 элементов на 20 метров. На 40 метрах длина элемента 24 метра.
Ещё не подняли. В процессе. Мачта 30 метров.
Расстояние между антеннами около 2,5м.. На ту антенну которая пониже (3-3-5), я особо не заметил на изменения. Правда я внизу смещал резонанс на 20-ке. Он был на 13,950, а стал на 14,100. а вот на Варковской антенне не всё так хорошо. КСВ получился на обеих диапазонах более 2,3. В общем надо разбираться.
Если будут ещё "тёплые" деньки.
Крутить будем вот этим Ротатор RY85-1. Кусок трубы из бума, это чисто весовая добавка для для уравновешивания бума в точке его крепления. "Изобретение" монтажников РЯ .
Вот стэк 4 по 5 на 20-ку - можно рассмотреть все этажи в деталях.
В CQ WW SSB снял коротенькое видео переключения антенн - на последних секундах переключение с одиночной антенны на стэк https://www.youtube.com/watch?v=CFG8T4hDPvE
Да, достойная вещь!
Проверить в деле такую мне не придется, так хоть посмотреть.
Александр, Вам мой респект и уважение!
Во всем видна рука мастера.
Потом расскажете как она работает.
Спасибо!
