Спасибо Боженька отвел от такой поделки.
Олег, деньги вернули?
Странный вопрос. Вы же сами переместили антенну в экспериментальные, чем я кстати остался недоволен. https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1517946
Сегодня уточню и сообщу. Вес, думаю , порядка 100 Кг .
Соглашусь, на грани возможностей редуктора.. Вес антенны 100 кг, редуктор на 120 вертикальной нагрузки рассчитан.
to R3PIY. Анатолий, толщина плиты, на которую он установлен тоже важна. Пришлось было ставить 10 мм стальную. Немного из опыта выкладывал тут.
Тёзка , всё-же , что Вас смущает ? Меня "стакан с болтами " такой какой он есть , в плане ликбеза , что он может удержать что-бы не провернуться ? Зато всё просто , если нужны регулировки , выше -ниже,они есть. Механизм может быть любой хоть от карусели )).
У меня на RQ44 (полн. размер ) было как . При урагане , когда даже море с берегов выходило и топило жильё ,раз в 100 лет такое бывает Не выдержал стальной !!! уголок крестовины самой большой рамки у бума.
Редуктор выдержал и все соединения болтовые тоже.
Вложение 221431Вложение 221433
С некоторой натяжкой, мягко говоря. Для того, чтобы антенна имела нормальные параметры необходимо не только длины элементов иметь соответствующие, но и расстояния между элементами. Вот когда у таких антенн появится возможность перемещать элементы вдоль бума, можно будет говорить об эквиваленте .
