Так стран то тех осталось два десятка, и в эфире их нет.((
Но будут!!))
Но будут!!))
Дмитрий, Вам повезло с отличным расположением "радиомаяка" R3THP!
Программа для определения по эфиру ДН антенны.
S Meter Lite Software
Удачи!
а вариант сборно-разборной мачты от Антенна Депо не подойдет?
присылают по почте упаковка длиной 2-3 м...
Вложение 240393
Вложение 240399 почти поднял на рабочею высоту.
Вложение 240400 самонесущий оптический кабель в качестве оттяжки траверсы.
Сегодня удалось поэкспериментировать. Вот какие результаты получились. Соотношение фронт/ бок 37 дБ, фронт /тыл- 17 дБ.
В качестве приемника СДР приемник на расстоянии 8 км в зоне прямой видимости это на передачу, на прием данные вышли такие же +/- погрешность С-метра в FT1000mp.
Ширина основного лепестка по уровню -3дб 40 градусов, по уровню -7 дБ 80 градусов, по уровню -12 дБ 120 градусов затем резкий провал до -37 дБ. Это так, вдруг кому интересно. Вечером постараюсь диаграмму построить. Это что касается основного лепестка.
Очень странно, должен быть резкий провал по азимуту строго 90 градусов.
У приёмника ( SDR) точно антенна со строго горизонтальной поляризацией?
Если нет (Inv-Vee, к примеру), такие измерения во многом теряют смысл.
Однажды мы попытались снять ДН давно уже установленной и проверенной HB9CV на 7 мГц.
При этом антенна приёмника была расположена в 2 км и имела строго вертикальную поляризацию.
Уровень сигнала был более, чем достаточный.
Но ... никаких изменений показаний S-метра при вращении антенны на 360 градусов замечено не было.
Это при том, что в реальном эфире подавление строго с тыла составляла не менее 30 дБ.
Владимир, СДР был от меня по азимуту 90 градусов, строго на восток и у него 3 квадрата с горизонтальной поляризацией. То есть, все правильно, при направлении на приемник уровень был 59+25 и до 57 при минимимуме.
Борис, я не так , похоже, понял формат представленных данных.
Подумалось, что ширина основного лепестка оценивалась так:
Отвернули на 40 градусов - имеем -3 дБ ( очень похоже на реальность).
Отвернули на 80 градусов - получили -12 дБ ...
Но Дмитрий имел ввиду ширину лепестка в обе стороны , судя по всему.
Тогда получается , что , отвернув антенну всего на 20 градусов ( длина бума всего 8 с лишним метров) теряем уже целых 3 дБ.
