Да, там 4 яруса.
Так как У-1, это хлипенькая мачта.
А вот сейчас у меня треугольная дура стоит, тоже высотой 42м, но сечением 70см, вот она на трёх ярусах, и то, это перестраховка, могла бы стоять вообще на одном ))
Вложение 289244
Да, там 4 яруса.
Вложение 289244
Пока задавал вопросы появилось фото. Всё увидел, своё сообщение подкорректировал.
Хлипенькая говорите, хм...... В тропосферной станции Р-122 (лодка) наверху мачты Унжа-1 (это 30 м) стояла громадная антенная система из 4 логопериодических антенн (30-50 МГц) общей массой порядка 700 кг плюс редуктор примерно 150 кг.
Секции длиной 1,1 м это от первых мачт типа "Унжа" которые использовались на РЛС П-10, как на фото в сообщении 6213 от RT5T или
Вложение 289347
Ну, что-то в этой истории точно придумано.
Или мачта была не у-1, а у-2, или нагрузка на верхушке не 850кг, а раза в три меньше, если мачта всё же у-1.
UPD
Думаю ошибка в массе "громадной антенной системы из 4-х логопериодических антенн"
Судя по диапазону, 30-50мгц, там было не 700кг, а 70кг.
Нолик лишний.
Я сильно извиняюсь, но это именно Унжа-1, секции сечение 300х300 мм. Видел у военных своими глазами к тому же есть ТО на эту станцию, где черным по русски. Масса антенны взята именно оттуда. Такая мачта была на нашей клубной станции, секции сделаны из уголка 32х32 мм, верхняя за низ которой крепились оттяжки усиленная т. е. ещё толще.
в смысле уголки ещё толще.
Модификаций УНЖа-1, судя по всему, было несколько. Например вот такие секции, длина 1500, сечение 300х300, но уголок "мама не горюй". Вложение 289378Вложение 289379Вложение 289380
На фото видно какая она мощная (1) по сравнению со стандартной (2). Кстати секция 2 также какая то замудрёная, сечение 300х300, длина 2450!, нижняя часть под конус, верхняя-соединение под палец.Вложение 289382
Да, она....
lz5r cqwwcw2020
https://www.youtube.com/watch?v=j_d5-0Mh1cw
Интересно это чьё? Тюмень в районе ул.Судоремонтная
Вложение 294765
