Это точно.Ни в коем случае нельзя пугать ,потому как они стартуют все вместе,а так потихоньку разлетаются.Я раз спугнул и выправлял после этого рефлектор двадцатки.
Только что вернулся в Москву, две недели в одно лицо занимался монтажом мачты и антенны на 4х 20 и 3х 40м. Поднял на 12м, пока для 40м диапазона это не высота, так что надо еще продолжать подъем и тогда ожидать результат. Рядом стоят елки и сосны, что то подрезал, но предстоит еще сделать обрезание. Сохраняется интрига, что будет мертвый сектор 280-70 град, Т.е. будет как то захватывать USA и JA, , а севера и плюс- минус от него не будет. Как мне кажется, произошла ошибка в оценке радиуса поворота, рефлектор 40м диапазона имеет вылет больше чем планировалось по данным. Еще как будет завязка с другими антеннами на соседней мачте.
Скорее всего будет еще проблема с совместимостью по взаимному влиянию.. Подъем осуществлялся по 15 см , сначала пробегаешь по оттяжкам и подтравливаешь, а потом электролебедкой за 3 сек подымаешь, потом опять бег по кругу и так много раз.
Вложение 313245 Вложение 313247
Справа стоит мачта 30м , на которой 5х20 rotary (USA), 4х15 JA, 3х20 RUS, 4х15 RUS, 5х10 RUS, слева на фото мачта 12м на которой 5х10 EU и будет 4х15 JA. Еще в другом углу участка стоит мачта 16м, на которой 5х15 rotary (EU), 3х20 EU и двойка.
Вложение 313249
В чужом лесу на сосне IV на 40 и 80. Работы еще много.
Да, в SAC на 40 как то не впечатлительно проходили. Хотя может в этот раз LP.
Нет , работал 2-3 кВт , но прохождение после магнитной бури было неважное, я всегда мониторю в RB свой сигнал. Ближнее прохождение было неважное, причем сильно гуляло, а вот позвали меня с неплохими уровнями ZL четыре станции, JA звали, американцы , в то же время Европа и Россия как-то плохие давали уровни, зато в Швеции громко проходил, но это не надобно было, а из Европы меня некоторые товарищи переспрашивали номер. В другое время более реальные уровни скиммеры прописывают. Упираться не было возможностей, т.к. надо было собираться в дорогу, а ехать ночью непросто.
Это у меня еще детские антенны, у моих финских коллег покруче, но землицы маловато, да и в одно лицо строить непросто. Хорошо жена помогает и правильно относится к нашему хобби.
LP работаю из Москвы, а оттуда только HP.
Вложение 313299
Вот такой радиолюбитель
Канары, La Palma, лава подходит к дому местного радиолюбителя..
Вложение 313449
Вложение 313474
Выехал по весне на огород, торопился успеть к началу марафона посвящённому памяти Я Лаповка, поставил как времянку, а так и осталась на всё лето. Спасибо всем. кто услышал и ответил.
Ремонт :)
Вложение 313482
Вчера водрузили на даче RU6M вертикал. Высота метров 26. Теперь ему предстоит радиалы раскидывать.
Выдвигали вот такой приблудой, всю ее не видно. Наверху ролик, через который перекинут трос лебедки. На конце дюралевый крюк прямоугольного профиля, который охватывает трубу и цепляясь за фурнитуру (автомобильные U-шпильки), затягивающую цанги в трубах тянет все вверх. К крюку привязана веревочка, которой этот крюк возвращается в нижнее положение. Приблуда состоит из 3 колен по 1.6м мачты-"надставухи" диаметром 55мм.
вот..
Вложение 314161
"Радует" то, что вовнутрь квадратов шест упал, и не болтается, как...
Мачты RA1ALA так выдвигаются.
