Элементы на 40м.-это не на двадцать, которые короче в два раза. Ведь именно о растянутых элементах, на 20м., шла речь.
НО ведь они и диаметром поменьше чем 40-чные... Я тоже считаю что элементы на 20м лучше растягивать, хотя бы вверх. Из всех антенн, которые приходилось изготавливать, без растяжек элементов была только одна. Но то была антенна на продажу и такое было пожелание заказчика. А мне та конструкция не понравилось, элементы провисали даже в спокойное время года, не люблю когда антенна "крыльями вниз". А во время гололеда еще более неприятно смотреть на такие крылья.
Ничего не усугубят!!! А наоборот, спасут. И не забывайте о птицах. На моей пятиэтажке, на чердаке, целая колония голубей. Так вот...как рассядутся на одной половинке 20-ного вибратора или рефлектора, то нагрузка...еще та. Если бы не вертикальная поддержка, то элемент загнуло бы...ого-го! Диаметр трубок не очень толстый, в середине 14мм., а на концах, вообще 10мм. А так нагрузка распределяется, аж до самой траверсы. А бывает вороны прилетят, штук двадцать. Те еще тяжелее голубей. Так что эти вертикальные оттяжки (подтяжки) "выстраданы" горьким опытом. И никто меня не переубедит!
Василий, это всего лишь Ваше личное мнение. Нравится растягивать, растягивайте.
У меня стоят две, и ничего не растянуто.
Помашет крыльями, ничего страшного. У меня сосе делал, уже давно, из всякого "барахла", растянул каким то капроновым шнуром (в деревнях сено вязали им), два раза элементы загибало в верх. Я ему ещё тогда говорил: убери всю эту "галиматью". Убрал, лет двадцать (может и больше) стоит, а ветра посильнее чем раньше были. Вот и весь сказ.
У меня только Д16Т. Гололед тоже регулярно.
Тоже спокойна, даже в случае 10-ки, где в центре трубка 12х1 (у некоторых на концах трубы толще :) ). Да при гололеде провисает. Потом выпрямляется. Но 20-ка это уже другой уровень нагрузки, другая длина.
Ого, дружище, так Вы меня перещеголяли :) , у меня на 20-ке в центре трубки 20х1. Растянута вверх именно эта труба. Но на концах 6мм... Если есть трубки и время на эксперименты и вдруг затевается новая антенна, рекомендую попробовать более крутое телескопирование. Я разницу в парусности ощутил весьма заметную.
На самом деле сейчас есть одна антенна без растяжек, в центре трубка 20мм. Растяжки там были, но антенна задумана как "временная", поэтому растянул рыболовной леской. Леска порвалась. Провисает, смотрится пошло... Когда гололед еще пошлее, но не ломается. В моем понятии механическая конструкция должна обеспечивать не только механическую прочность, но и эстетичный внешний вид.
Давайте уж фотографий.
