Павел,характеристики меряли?
Снимать параметры после установки всех антенн будем сегодня - дам знать
Александр, параметры не снимал, т.к. антенны не мои, я всего лишь помогал в установке.
К сожалению был во времени органичен, в воскресенье в 6 вечера закончили и еще в Архангельск по средней грунтовке 4 часа пилить. Понятно что это не самое лучшее решение совмещать друг над другом 40-ку и мультибэндер, но возможности поставить вторую мачту нет. Поэтому как есть. По расчетам конечно сильное влияние 40-ки. Достаточно четко представляю что на рабочей частоте получится, т.к. все исходники есть. Но компромис есть компромис.
Робинзон на мобильной мачте :s6:
Вложение 97917
высота получилась 16 метров. выше не позволила алюминиевая верхняя часть. надо стальную.
за антенну Спасибо RO9O.
Реально я могу только посмотреть на своем тюнере (если про это говорите) - получается так как и при измерениях. На телеграфе все хорошо - на низких частотах на ssb применяю тюнер
Реальное значение КСВ это то, что замеряется непосредственно около антенны (наверху) c помощью мостового КСВ-метра.
На коротком кабеле.
Это значение может отличаться (на верхних диапазонах, в особенности) от значения КСВ замеренного непосредственно на выходе кабеля (в шэке) с помощью проходного КСВ-метра.
В данном случае получается, что приведённые вами картинки значений КСВ никакой реальной информации не несут.
Видимо поэтому они такие красивые.
Удачи!
Юрий, ну зачем же идеализировать, взяли и испортили человеку радостное настроение. :)
Много ли радиолюбителей имеющих подобные АМС заморачиваются измерением R вх. антенны или КСВ в точке подключения фидера на рабочей высоте 20 - 30 метров? Так можно договориться и о снятии диаграммы направленности с помощью облёта антенн на вертолёте.
Производители антенны и ВЧ кабеля заявили их параметры, этого для любительских целей вполне достаточно что бы принять за основу и не лазать на мачту лишний раз и делать там какие то измерения с подключением к активному элементу, который как правило расположен на буме в нескольких метрах от мачты. :ха-ха:
Главное слышно стало намного лучше, отвечают хорошо даже из Южной Америки.
Моя антенна на ОЗЧУ 2013
На счет Южной Америки от R3MM не знаю как воспринимать - но на мой вертикал я слышал далекие станции не так часто и не так громко. Я и сейчас сижу и слушаю связи например Новой Зеландии которая выходит у меня на +20+30 и слышу рапорты,которые она получает. Я получаю от нее +20 и слышу рапорты которые другие получают. Можно и по кластерам посмотреть позывной и уровень сигнала.
А картинки они красивые не поэтому что информации не несут. Возможно реально при измерении как вы и написали они будут еще красивее. Кстати - пробовал поискать ваши qso в инете, в статистиках вас не нашел. В рейтинге соревнований вы упомянуты последний раз в 2008 году. Вы оцениваете мои графики по собственному опыту, по книгам или просто так - чтобы не завидовать молча?
