10.10.2015, 23:23 #2461
- 10.10.2015
- г.Истра
Моя первая направленная антенна. Установил в прошлые выходные, вроде работает неплохо. Устанавливал на очень заполненном участке, так что с расположением якорей растяжек возится пришлось. Сдуру использовал дайленовский шнур для растяжки RM-50, думал лучше амортизировать будет, а получилось слабоват то как то, хотя и 8 мм шнур. В ближайшее время поменяю на трос стальной.Последний раз редактировалось Kost; 10.10.2015 в 23:30.
11.10.2015, 23:10 #2462
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
Это новый "пятибендер" XL347W35.
Устанавливает Юрий, UN5GM, ex UN6GDX.
Пока на высоте 9,5 метров - 2 колена Унжи плюс пятимеровый маст ( внизу, сразу над подшипником, ещё будет
3 эл на 40 с активным рефлектором). Сейчас настраиваем пятибендер.
Это "вибраторный блок": 14 по центру, 18 сзади, 28 спереди, 24 сверху, 21 снизу.73! Владимир, RJ3FF.
11.10.2015, 23:36 #2463
- 18.08.2009
- Пенза
- 154
- 551
- 33
Роман, в самую точку...такая "дура" чисто имиджевый случай...но есть бум, есть поворотка весом 400кг и пульт управления, мачта, оттяжки готовы и место выбрали, забетонировали колья под лебедки - надо ставить...
жаль что далековато от шэка получилось - 200-250 метров (как кабель ляжет)...ничего на неё не навесишь еще, хотя планировался стэк на 10 на USA
в поддержку темы "Антенны в фотографиях"...
до 4SQ, как на 80, так и на 160, мы как то не дойдем уже...смущает конструктивные и "мощностные" трудности...
попытки были - вот план - даже 1 GP поставили - но "ценник" сего проекта был чересчур даже для нас...
Теперь это просто GP на 160....
Бевера не кто не отменял - они там же - в поле...много их там...
а для РАНа на USA планируем 3 дельты на 80 с вертикальной поляризацией на буме нижней антенны стэка на 40
(для раздела "Антенны в фотографиях")
на краях бума - 40м от земли - блоки прикреплены (спасибо пожарным - куда нам без них..., см. выше...)
осталось повесить элементы....но чуть позже... к RAEM или даже ARRL-осень/зима повесим - самое антенное время это зима...
из последнего.... - стэк 3х7 на восток
в направлении не проигрывают 4х5.....хотя и они в процессе модернизации...Последний раз редактировалось RK4FU; 11.10.2015 в 23:45.
73! Владимир, RK4FU
12.10.2015, 07:38 #2464
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
12.10.2015, 08:59 #2465
- 18.08.2009
- Пенза
- 154
- 551
- 33
ну это смотря сколько народу привлечь к этому...
до того как были поставлены коробочки для переключения поддиапазонов, эту "дуру" опускали
и вкручивали или выкручивали вставки в концы элементов для изменения частоты резонанса, затем поднимали
занимало это зимой, например, световой день - опускать то быстро, только успевай колена оттаскивать - 1-2 часа и всё...
вот подъём - уже дольше, но не намного...
ремонт - это да, муторно и долго
а вот 70 метровую УНЖУ 2х5 на 40м на четырех ярусах оттяжек опускали летом 2 дня бригада из 14 человек
затем еще время на кран для снятия верхней антенны и поворотки
подъём столько же - только в обратном порядке73! Владимир, RK4FU
12.10.2015, 09:32 #2466
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2028
- 2226
Это да. Коллектив в принципе был небольшой - 4 человека, но выручало то, что "хозяин" позиции, ныне покойный UT0ZZ, кроме всего имел свое строительное предприятие. И к таким работам привлекалась бригада монтажников, мужики все сообразительные, опытные, практически все антенны были поставлены с их участием. Кроме того своя техника. Один раз, решили опустить для ремонта 4 эл. (W2PV) на сороковку. Дабы не снимать бригаду со срочного объекта, было принято решение привлечь местных южноукраинских радиолюбителей, которые опыта таких работ не имели. Как итог - из-за ошибки одного "помощника" на лебедке "унжа-2" сложилась почти с сорокаметровой высоты, антенна скажем так - вдребезги... Но можно сказать, что упала "удачно" - не пострадали ни люди, ни рядом стоящие антенны. Но зрелище не забуду никогда.
Последний раз редактировалось UT5IA; 12.10.2015 в 09:36.
12.10.2015, 10:05 #2467
- 18.08.2009
- Пенза
- 154
- 551
- 33
у нас тоже масштабные мероприятия свершаются с участием не очень опытных людей, но "завалить" мачту никому ещё не удавалось...
единственный раз упали мачты вот эти...было 4х5 на 20м на USA
но только после того как на день десантника местные летчики сшибли барабан машиной
упали они знатно - на провода 380 с возгоранием травы и, опять же, приездом пожарных...
все в хлам...и антенны и мачты...остались неповрежденными только подъёмники
теперь вместо этого стоит одна мачта 3х6 высотой 65 метров
73! Владимир, RK4FU
12.10.2015, 11:08 #2468
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5133
- 1396
12.10.2015, 11:13 #2469
- 28.02.2006
- 5,255
- 5133
- 1396
вот 4 бендер опустили на капитальный ремонт, фактически впервые за 11 лет. RQ-84 с батей на борту )
Удаляем весь кевлар, меняем оцинкованные оттяжки на шестах 40-ки и меняем фидера. К ВВ ТЛФ должны поднять.
Все опускания и поднятия мачт только вдвоем )Последний раз редактировалось UR0MC; 12.10.2015 в 11:17.
12.10.2015, 11:33 #2470
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,538
- 3607
- 3158
Владимир, спасибо !
Хорошая антенна ! Я то же заметил , что дополнительные директора вблизи активного решают проблемы на 10 и 12 м.
http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/WDK223.jpgИван
12.10.2015, 11:55 #2471
- 18.08.2009
- Пенза
- 154
- 551
- 33
Роман, а что это такое у Вас ???
и мотор как-то низко расположен...
и антенны на четырехбендере с вертикальной или горизонтальной поляризацией?
кевлар конечно прочный, но со временем внешняя оболочка дубеет и разрушается, и внутренние нити постепенно рвутся
трос надежнее или биметалл хотя бы...
а подъём вдвоём - это вообще высший пилотаж...бегать по лебедкам много приходится, да и секции мачты не легкие совсем...
Желаю Вашему Папе здоровья и долгих лет...Последний раз редактировалось RK4FU; 12.10.2015 в 11:59.
73! Владимир, RK4FU
12.10.2015, 12:01 #2472
- 28.02.2006
- 5,255
- 5133
- 1396
дело в том, что у нас в стране УНЖУ-2 достать было практически невозможно, мачту аналог заказал в сварной фирме, они же и приделали лебедку для ручного поднятия-опускания, украденную где то на производстве ), но ней очень трудно было поднимать и для ремонта батя сварганил редуктор с электродвигателем ) Получается опускание-поднятие в полуавтоматическом режиме )))
Замедление получилось сильное, так что при опускании батя сидел под мачтой с кнопкой, а я успевал ходить по кругу и подкручивал лебедки )))
12.10.2015, 12:05 #2473
- 28.02.2006
- 5,255
- 5133
- 1396
Последний раз редактировалось UR0MC; 12.10.2015 в 12:09.
12.10.2015, 12:25 #2474
- 18.08.2009
- Пенза
- 154
- 551
- 33
73! Владимир, RK4FU
12.10.2015, 12:27 #2475
- 28.02.2006
- 5,255
- 5133
- 1396
У нас для поднятия секции и установки ее в станок отделья лебедка сбоку.
