10.02.2016, 09:13 #2896
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
10.02.2016, 10:04 #2897
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
10.02.2016, 10:15 #2898
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
10.02.2016, 10:16 #2899
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
10.02.2016, 10:45 #2900
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Последний раз редактировалось UD4FD; 10.02.2016 в 10:55.
10.02.2016, 10:48 #2901
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
10.02.2016, 10:51 #2902
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
ааа. Ну так это совсем иное. Мне виделось, что каждые 4 диполя стекированы и имеют пару по 50 Ом на входе, а потом уже эту пару фазируете на 90 градусов. Если просто мачта рефлектор - это не интересно, т.к. не оптимально и более того, вообще как повезет. Тем более, что и картинка в модели это показывает - ну не кардиоида это никак и F/B соответствующий случайному рефлектору. А лепесток прижатый да - верю.
Жаль, уже хотел кучу вопросов задать)
Ну а конструкция достойна восхищения, бесспорно. Вся, в смысле, вместе с этими диполями)Дмитрий rv9cx.jimdo.com
10.02.2016, 10:58 #2903
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Так он и есть 4-ре диполя по вертикале и есть стэк, могу включить их по отдельности или сложить в стэк из 8-ми диполей.
Вообще это решение - альтернатива дутью двумя передатчиками в две антенны (результат которых не предсказуем по фазе и диаграмме)
Да же такое простое решение дает усиление 17,6 дБи да еще в две стороны сразу и еще сверх прижатый лепесток - даже на 4-х этажном стэке из яг такого не получить.Последний раз редактировалось UD4FD; 10.02.2016 в 11:05.
10.02.2016, 13:00 #2904
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
10.02.2016, 13:15 #2905
- 20.02.2013
- Троицк
- 69
- 935
- 435
- 23
10.02.2016, 16:01 #2906
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Это для того, чтоб диаграмма 8ка была. Я же говорил про дургое, когда с одной стороны стек и сдругой стек, всего идет два фидера. Вот их коммутировать с фазой 90 градусов, чтоб действительно кардиоида была. Но тогда у меня вопрос про мачту и родился. А этот вариант как бы... Ну в общем, из системы выжато далеко не все))))
С учетом вертикальной поляризации, есть ощущение, что она шумновата, по сравнению с ягами?Дмитрий rv9cx.jimdo.com
10.02.2016, 18:04 #2907
10.02.2016, 18:41 #2908
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
При расстоянии 1/2 между вертикальными 4-ми как фазу не крути все равно восьмерки будут....
По шумам - шума намного меньше чем с яги - видимо из-за синфазного сложения диполей шумы частично гасятся...
В конструкции коммутатора на мачте заложен обход на В2В для установки МШУ, отложили до весны... надо в шэке еще коммутацию переделывать (секвенсер добавить) чтобы не попало на выход МШУ 10кRC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
10.02.2016, 19:53 #2909
- 28.01.2015
- г. Бийск
- 26
- 21
- 11
10.02.2016, 20:19 #2910
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Тоже подумываю про предусилитель на 28, а возможно и на 21. Потому как даже с обыденной мощностью (Р-140) столкнулся с тем что слышу хуже чем передаю. В прошлый выходной свозил генератор в деревню, чувствительность трансивера проверил, мало ли, вдруг что во входных цепях поджарилось. Вроде все исправно... Но пожалуй для безопасности лучше проложу для него отдельный недорогой кабель и антенное реле будет на входе. При этом оно будет под током в режиме RX как и питание на предусилителе. Даже если вдруг из-за емкости между контактами реле предусилитель сдохнет, то просто можно обесточить и реле и МШУ и слушать на прямую. А в нормальной ситуации в режиме RX тепло от включенного реле (все таки около 24Вх200мА будет зимой поддерживать микроклимат в коробке с МШУ и помогать в борьбе с конденсатом. Такая схема популярна у УКВ-ов.
73! Василий, ex RZ6MX
