Like Tree10755Спасибо
Тема: Антенны в фотографиях
  1. #3181
    High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    689
    210
    307
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    на демпферном устройстве G-3000.
    не в курсе чем она отличается от rm-2800 ?
  2. #3182
    Standart Power Аватар для RL4F
    09.04.2015
    д. Лемзяйка
    231
    175
    353
    У меня rm-2800 простоял пол года, втулки в хлам AD-457+40M3-HQL.
  3. #3183
    04.06.2009
    Смоленск
    689
    210
    307
    G-2800DXA на демпферном устройстве G-3000.
    сколько у вас по времени стоит дэмпфер?
  4. #3184
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    42
    2,799
    1969
    3668
    У меня демпферы (2 шт) стоят приблизительно с 2008 года... Из первых серий, производимых R-QUAD. Втулки не высохли и не потеряли своих свойств.
    При установке важно соблюдать центровку редуктора и правильную затяжку гаек демпфера, для исключения начального перекоса верхней пластины.
    Также важно правильно найти центр тяжести антенны.
    При повороте антенны (полный оборот) верхняя пластина демпфера должна оставаться в горизонтальном положении. Только в случае сильных ветров демпфер должен защищать редуктор от проворота и перекоса при использовании одного опорного подшипника.
  5. #3185
    02.02.2006
    1,281
    1320
    953
    Два года.
    Летом 2014 антенна SAY 4-12 собрана и установлена на мачту на высоту примерно 5м.
    Летом 2015 - подъем на один ярус оттяжек на высоту примерно 15 м.
    Публика не совсем правильно описывает принципы работы GA-3000.
    Там применено три принципиальных инженерных решения.
    Первое. Компенсация несоосности. Редуктор с зажатой сверху трубостойкой закреплён на верхней площадке демпфера. Верхняя площадка (со всем весом редуктора и антенны) опирается по центру на одну точку! на "иглу" - короткий толстый шпенёк в середине нижней пластины.
    Название: ga3000 нижняя.JPG
    Второе. Обеспечена свобода вертикального перемещения "углов" площадок при вращении "несоосной" антенны.
    Третье. Демпфирование горизональных нагрузок при старте-торможении и порывах ветра.
    Насколько долговечен эластомер угловых втулок - "икс-три"...
  6. #3186
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,080
    408
    Поднял на прежнюю высоту, выше может быть когда белые мухи полетят...
  7. #3187
    23.01.2012
    4,064
    1626
    1016
    RW1CW - Владимир, гляньте в личку.
  8. #3188
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Интересную конструкцию для растяжки мачты на маленьком пятачке увидел я по дороге. Высоту мачты, находясь рядом с ней, определить трудно, но если смотреть издали, то думаю не меньше 30 м. А площадь пятачка видна на фото.
Название:	фото с тлф 125.jpg
Название:	фото с тлф 126.jpg
ID:	169019 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фото с тлф 123.jpg
  9. #3189
    23.01.2012
    4,064
    1626
    1016
    Попросту большая "куликовка" или маленькая Останкинская телебашня.
  10. #3190
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    609
    780
    Я еще бы как то смог понять фундаментальность подобной конструкции, если бы на топе этой мачты было что то, типа рекламного щита 10мх10м.
    Запас прочности стократный. Это моно пояснить, если при заказе никто не считает бюджет. Как правило это либо ФСБ или МО.
    У меня две свободно стоящие башни, одна 22м, другая 27м, под ними основание 1.5х1.5х2.7м и 1.7х1.7х3.0 м бетона и соответственно
    антенны немаленькие не сравнить с этими игрушками что на фото. Как там ,-"Страна чудес и не пуганных......."
  11. #3191
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,237
    599
    944
    Мачты стоят без оттяжек?
  12. #3192
    14.03.2008
    3,340
    1405
    1090
    У меня в посёлке МТС установил подобную мачту. Такая же конструкция основания мачты, бетонное основание ЕЩЁ больше, чем на фото вверху , а высота всего метров 20.
    А финансы, думаю, они умеют считать.
  13. #3193
    18.01.2011
    708
    609
    780
    На фото ближняя 27м, на ней Стэпир монстр+IV 80/160,
    на второй 22м, 7+7 10,15м бум 16м (RJ3FF)+ однорукая базука на 80м
    которую надо снять, работает хуже чем IV.
    Участок маленький, всего 15 соток, вот и приходиться выжимать по максимуму...
    Весь практически монтаж мачты, антенн своими ручками. UA3A помогал 15\10 собирать т.к. не существует инструкции
    по сборке.
  14. #3194
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    эти?
  15. #3195
    22.12.2006
    Moscow
    42
    2,799
    1969
    3668
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    эти?
    US Tower
  1. Где тема: Юмор в фотографиях и картинках на QRZ.RU?
    от UA9KW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 11:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
