11.05.2017, 13:52 #3706
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
11.05.2017, 13:55 #3707
11.05.2017, 14:00 #3708
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
11.05.2017, 14:04 #3709
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
сильно разбежались? Хочу над 448 поставить 3ел. на 40ку, но на земле их вместе не возможно согласовать, а на мачте до элементов не достать ....
11.05.2017, 14:13 #3710
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,579
- 1695
- 6523
Подгонять достаточно только активные вибраторы по частоте резонанса или все гораздо сложнее?
И каким образом (исходя из следующей цитаты):
Поднимать-мерять-опускать-регулировать длину и так по кругу?
И еще, Александр, что в качестве трубостойки использовали? Если 3 метра разнос между антеннами, плюс метр сверху, плюс пара метров (судя по фото) внутри верхней секции. Получается около 6 метров. Что подобрали по прочности и весу?Последний раз редактировалось RU6B; 11.05.2017 в 14:28.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
11.05.2017, 14:13 #3711
11.05.2017, 15:22 #3712
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
Где-то у меня фото завалялись, может найду. Расчётные параметры выложу тоже.
73! Владимир, RJ3FF.
11.05.2017, 15:28 #3713
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
Если бум трайбендера длиннее ( хотя бы немного ) бума сороковки (HB9CV на 40 бум около 6 м ) , при разносе в 3 метра уживаются неплохо.
Если наоборот, и разнос 2 метра до кучи, не уживаются совсем, особенно на 21. При этоv КСВ может и останется сносным, а вот ДН ( в вертикальной плоскости и F/B) ... Попробуйте совместить в модели.73! Владимир, RJ3FF.
11.05.2017, 15:48 #3714
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Да, подгонять пришлось все элементы - 40-ка улетела на 7,500(может из-за тог что укороченная)
И трайбендер одним активным не строился...
Совершенно верно - чем и хороша мачта М-250 с электролебедкой никаких проблем - мы поднимали на 6-7метров и мерили - до 40-ки доставали со стремянки.
Трубостойку Владимир RL4F заказывал в Калининграде вместе с антеннами - 6м длиной - составная из нескольких труб разного диаметра - стоит 2 года - были оледенения и ветра - полет нормальный.
С этой антенной только одна проблема - за полгода разбило демпфер от р-квада под повороткой G-2800....RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
11.05.2017, 16:28 #3715
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
11.05.2017, 16:33 #3716
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,579
- 1695
- 6523
У меня подобный демпфер тоже разбило под G-1000 (под трайбендером AD-335) меньше чем за год. Выкинул его. Намучался пока выкрутил болты, приподнял поворотку, выкинул демпфер и закрепил все на место (не снимая антенны, но мачту опускал).
Александр, видел в какой-то теме на фото, что Вы очень (на вид) неплохой конструкции демпферы ввариваете в секции мачт своего производства. Или не пошла в партию эта задумка?
У самого сейчас мачта Дон-2 (вроде так называется, не уверен) около 15 метров высотой. Достаточно легкая, треугольного сечения. AD-335 на ней. Но хилая она для антенн посерьезней, да и выполнена фигово по качеству.
На WARC+40 давно присматриваюсь к вашим М-250 Через несколько лет, глядишь, вторая поднимется...Последний раз редактировалось RU6B; 11.05.2017 в 16:40.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
11.05.2017, 18:23 #3717
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
Я от многих слышал про проблему с демпферами и yaesu тоже разбивает резинки - конструктив такой фиговый...
У меня G-1000 почти 3-года прожила без демпфера под 5эл на 20м - несколько раз срезало шпильку - когда поставили шпильку более прочную разнесло сам редуктор внутри оторвались крепления силуминовые и все шестеренки загнуло в хлам. Вот исходя их этих проблем сделал свой демпфер см картинку - в моей конструкции стоят полиуретановые втулки от а/м Волга - даже если их со временем и разобьет - то для их замены ничего снимать и разбирать не придется - достаточно открутить 4-ре гайки и заменить сами втулки.
Причем сам демпфер универсальный - отверстия вырезаны лазером под любые поворотки.Последний раз редактировалось UD4FD; 11.05.2017 в 18:30.
11.05.2017, 18:45 #3718
- 26.01.2006
- Тихорецк
- 75
- 162
- 31
- 32
11.05.2017, 18:58 #3719
11.05.2017, 19:10 #3720
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
